We hebben nogal wat last van vocht in de kruipruimte. De gemeente heeft een meter of 5 naast ons huis een slootje voor afwatering van gemeenteperk/bosstrook. Het slootje is aangesloten op de riolering, maar de afvoer van de sloot ligt ca 40 cm boven de bodem. Er staat dus altijd 40cm water in de sloot, behalve in de zomer, dan staat het helemaal droog.
Wanneer de sloot droog staat, dan staat er ook geen water in de kruipruimte, echter blijft de grond wel vochtig. Droogt natuurlijk amper.
Grootste gedeelte van de tijd staat er dus water in de kruipruimte, want we hebben nu eenmaal geen langere zomers. Ik heb er een pomp ingezet, om het ergste deel af te voeren, maar alles blijft natuurlijk nat. Zonder pompen, komt er tot bijna 60cm grondwater in de kruipruimte te staan.
De stenen (het is een licht grijze/ witte baksteen, maar lijkt op kalkzandsteen, met een grove cementachtige structuur erin) nemen erg veel vocht op, je ziet gewoon dat het door de steen omhoog trekt.
De gemeente gaat de sloot niet ondieper maken zodat het water ineens afgevoerd wordt, hoewel dit volgens hun de oplossing zou kunnen zijn.
Zij stellen voor dat ik in de kruipruimte of rondom het huis drainage aanleg en aansluit op de riolering.
Iemand ervaring met dit soort problemen? Wat kan ik er aan doen en hoe doe ik het?
