krijg melding van opladen mobiel ; vocht of stof
Hallo leden ,
krijg een melding met het opladen van mijn mobiel: vocht of stof.
vocht lijkt mij sterk en stof kan ik mij voorstellen.
hoe krijg ik dat er uit ,uit die inie-mini gaatjes. Op een externe lader via Wifi gaat niet .
Heb het al geprobeerd met een stofzuiger ( nada ).
Is het mogelijk van binnenuit naar buiten te blazen ( Galaxy Xcofer pro)
Mvg
Toch goed schoonmaken en goed laten drogen.
Kleine pincet om alle troep eruit te pulken, daarna schoonblazen met (spuitbus) lucht en voor de zekerheid enige tijd laten drogen.
En het zijn geen gaatjes, maar alleen de oplaadpoort van je telefoon die je moet behandelen. Dat is 1 vrij grote poort, waar de usb oplaad stekker in gaat.
Andere gaatjes hebben niets met opladen te maken, daar ook van afblijven.
Bij die goedkope aktie-winkel heet het anti-stof spray. Staat bij de computer toebehoren.
een paperclip doet wonderen .
kreeg net een melding via de App , bij de Action.( weet niet of ik die naam mag noemen)
Bij diezelfde winkel hebben ze (soms) ook een "schoonmaak setje" speciaal voor dit doel. Inclusief pincet. Altijd handig om in huis te hebben.
Een paperclip is hard, scherp en geleidend. Daarom totaal niet geschikt om de fragiele verbindingen in een telefoon schoon te maken.
ik maak de oplaad poort altijd schoon met een naald, daarmee haal je er aardig wat rommel uit
Ik heb wel eens ergens gelezen, dat als je mobiel in het water is gevallen, je hem misschien nog kunt redden door hem in een zak met (niet gekookte) rijst te doen. Die rijst trekt het vocht dan heel sterk op.
Nooit zelf gedaan hoor.
Dus dat zou je eventueel kunnen proberen, het verricht in geen geval schade aan aan het apparaat, mits de gaatjes ervan kleiner zijn dan rijstkorreltjes. Anders eerst in een fijnmazig netje stoppen. Vroeger zou ik daarvoor een nylon kous hebben aangeraden, maar wie heeft die dingen tegenwoordig nog in huis?
Er is geen sprake van vochtschade voor zover ik kan lezen. Maar de rijst kan bij vochtschade helpen inderdaad. En in een oplaadpoort van een mobiel kun je echt niet zo veel beschadigen hoor. Juist met een scherp voorwerp is er veel eer te behalen omdat je dan goed in alle hoeken kunt komen. Natuurlijk altijd met beleid.
Gebruik daarvoor een houten tandenstokertje, is sterk genoeg om troep eruit te halen.Puntig genoeg voor de hoekjes en flexibel genoeg om niets te beschadigen.
Eerst even rustig lang de rand schoonmaken en als je alles gehad hebt de connector ontvetten met isopropylalcohol.
De vocht/vuil melding komt van vervuiling op de connector.
Gewoon met een saté- of cocktailprikker (want van hout) het oplaafpoortje leeg pulken. Daar zit een hele dot stof in.
Inderdaad, gebruik iets van hout of kunststof, geen metalen paperclip o.i.d. Met metaal is de kans op beschadigingen veel groter. Ook wil je geen metaal om de kans op sluiting tussen de contacten te voorkomen.
