Sinds een paar weken heb ik last van vocht in mijn souterrain. Tijdens een droge periode is dit probleem ontstaan. Wat ik op zich vreemd vind. Ook omdat ik in Arnhem op ±80meter hoogte woon op zandgrond. Er komt steeds meer vocht.
Toen ik mijn huis uit 1955 kocht (±8mnd geleden) zag ik de hoeken van de muren wel schimmel zitten ongeveer tot een meter boven de vloer. Verder was het souterrain droog. Het souterrain is 2,1m hoog en steekt ±60cm boven de grond.
Het vocht nu zit bij de aansluiting van de vloer en de muur. Ik denk dat daar het water doorkomt. Eerst dacht ik aan misschien een lekke waterleiding buiten de gevel of iets met de riolering, maar rondom heb ik last van vocht. Ik woon namelijk in een hoekhuis en naar mijn idee kan ik dat vermoeden hiermee uitsluiten.
De muur is ongeveer nu ±20-30cm aan de onderkant vochtig en de vloer ook ongeveer vanaf de kant.
Wel zie ik op een aantal plaatsen (niet veel) dat een steen last heeft van een soort zoutkristal. Afgelopen winter dat ik dat het ijs was, maar dat is dus niet zo.
Hoe zou ik dit het gemakkelijkste kunnen aanpakken? Alleen de aansluiting aanpakken zou dat voldoende zijn of moet ik verder gaan?
De vloer wordt vanuit het midden nergens nat, dus daar dringt geen vocht doorheen.
Wat ik toch wel vreemd vind, dat dit grondwater kan zijn? In de winter heb ik namelijk nergens last van gehad en nu wel, terwijl ik denk dat het in de winter en voorjaar veel natter zou moeten zijn.
Wie o wie??
Wie o wie??
