Vocht Souterrain-muur: oorzaak tuin?
Aan 1 muur in het souterrain heb last van zoutafzetting en schimmel.
Deze muur grenst aan de buitenkant aan een strook tuin. Ik heb het idee dat dit geen optrekkend vocht is, maar dat regenwater en water wat aan de planten wordt gegeven rechtstreeks de grond in loopt, waardoor de buitenmuur constant word blootgesteld aan vocht.
Een andere muur grenst aan de buitenzijde aan tegels. Naar mijn idee loopt hierdoor regenwater niet de grond in langs de buitenmuur. Deze heeft totaal geen last heeft van schimmel en zout.
Zouden de tegels aan de buitenzijde het verschil kunnen maken tussen wel of geen vocht?
Zou de oplossing kunnen zijn:
Strookje grond verwijderen en dicht tegelen, schuin aflopend vanaf de muur?
Het zou in iedergeval minder moeten worden. Je zou ook iets op de muur kunnen maken. Daar zijn verschillende methodes voor.
Misschien loopt er een riool of hemelwaterafvoer in de buurt en is deze niet meer dicht.
Volgens mij loopt er geen riool. Dat gaat naar de voorkant van het huis. De hemelwaterafvoer zit aan de andere muur en die is juist kurkdroog.
Dat zgn dichtmaken is natuurlijk beter aan de buitenzijde dan aan de binnenzijde. Maar dan moet ik 2,5m diep graven en dat zie ik niet zitten.
Misschien toch de strook tuin dichtmaken, denk over een week, want dan zijn de bloemetjes uitgebloeid.
Enig idee hoe lang het kan duren voordat het vocht uit de muur is?
Hoe kan ik dit het beste schoonmaken. Ik weet dat je schimmel bijvoorbeeld met witte azijn kan verwijderen of soda. Maar dat is weer slecht voor de betonnen vloer die er onder ligt.
Droog maken gaat het snelst als je een ventilator op de muur laat blazen.
Schoonmaken, er zijn legio schimmel verwijderaars.
mwh
