In mijn woning heb ik op begane grond last van vocht op de muren. Het vocht is vrijwel enkel onder aan de muren te vinden tot ongeveer 50 cm hoog.
Het zijn zowel buitenmuren als tussen muren die met vocht te kampen hebben.
De kruipruimte is voorzien van de welbekende isolatie chipjes en de ventilatie gaten zijn schoon.
Door het vocht komt mijn stucwerk los te zitten en gaat het verf bobbelen.
Is dit op te lossen door de onderkant eerst met een cementmortel aan te smeren?
Hieronder een drietal foto's om een indruk te geven van het vocht probleem. Het betreffen verschillende muren in verschillende ruimte's.
