Vocht probleem.
De laag bitumen heeft het probleem niet opgelost.
De muur en de fundering zijn te koud. De waterdamp, dit is een gas, zal naar de koudste plek gaan en daar condenseren. Het probleem is de koude muur.
Een natte en of te koude fundering is dan vaak de oorzaak. Je moet de fundering droogmaken en of isoleren aan de buitenkant. Door de kamertemp te verhogen en meer te ventileren kan je RV in de kamer omlaag krijgen. Je hebt dan minder condensatie op de muur. mvgr bernhard
Bernard bedankt voor je reactie.
De muur die op de laatste foto's is afgebeeld betreft een tussen/binnen muur. Hoe zou ik die moeten isoleren? De luchtvochtigheid in huis is 53% wat in mijn ogen prima is.
Het vocht gaat echt niet door 1 of 2cm stucwerk naar boven. Ik heb al gezegd dat het geen optrekkend vocht is maar een koudebrug. Los de koudebrug op (door te isoleren) en je probleem verdwijnt.
Het onderste stukje muur kan je stucen met een waterdichte stucmortel.
IJkenhout bedankt voor je reactie.
Wat is de beste manier om een houten vloer te isoleren? Gewoon met eps beplating en de randen met pur dicht zetten? Zoals op onderstaande foto. En heft dit dan de koudebrug op?
De isolatie moet aan de koude kant van een muur of fundering komen. De koude kant is meestal de buitenkant.
Als je aan de binnenkant isoleert wordt de muur of fundering nog kouder. De kou van buiten moet worden tegengehouden. Hoe warmer de muur of fundering hoe minder problemen met condensatie. De meting van de temp en de RV is dat in de zomer of in de winter. mvgr bernhard.
mwh
