Vocht probleem
Ik zit met een buitenmuur op de regenkant.
Afgelopen weekend zagen we in de trappenkast net boven de plint een paar kleine vochtplekken. Achter de keuken zitten ook een paar vochtplekken. Als ik in kruipruimte kijk is het zand vochtig maar er staat geen water onder.
Zou het kunnen dat er te weinig ventilatie in de kruipruimte is?
Hoe maak ik ventilatie bij?
Verder willen we als het wat beter weer is die buitenmuur impregneren en de muur laten injecteren tegen het vocht. Alleen zou ik graag willen weten of dat injecteren echt nodig is en of er geen makelijkere manieren zijn die ik eventueel zelf zou kunnen doen.
Hoop dat iemand me ermee kan helpen.
Groeten,
Luc
Zou beginnen met impregneren en beter ventilatie in de kruipruimte. Een enkele keer vochtplekken, hoef je direct aan het injecteren te slaan
Jij bent snel :cool:
Bedankt voor je antwoord!!
Impregneren wilde we toch al doen toen we vorig jaar ons huis kochten omdat het op de regenzijde is. Het is wel gewoon een dubbele muur met spouw en ik denk echt dat het vanuit de kruipruimte kom. Ook hangt er overal condens aan. Hoe kan ik eventueel zelf ventilatie bijmaken?
Als ik schuin naar beneden boor met een rooster tegen de buitenmuur zodat er geen regenwater inkom is dat voldoende of eerst een pvc buis erin zodat er nooit water in de spouw kan komen?
Hoeveel ventilatie heeft een kruipruimte nodig?
Groeten,
Luc
Dat zei m'n vrouw vannacht ook al.
Het beste zijn ventilatieopeningen in voor- en achtergevel; je krijgt dan over de hele diepte van het huis circulatie. Maar ga beslist niet lukraak boren, het beste licht je (per opening) een steen boven het maaiveld en 1 in de kruipruimte uit het buiten- resp. binnenblad.
Ook aan de mogelijkheid gedacht dat die vochtplekken binnen het gevolg van condensatie van leefvocht zouden kunnen zijn? Dit zou kunnen ontstaan als er koudebruggen aanwezig zijn, die relatief koude plekken op de binnenmuur veroorzaken. Icm onvoldoende ventilatie condenseerd het vocht van binnen hier dan op.
die laatste zin snap ik niet helemaal :oops: een steen eruithalen is geen probleem en dan daarachter 2x met boor 40 schuin naar beneden boren?
vervolgens 2 pvc buizen erin en een rooster erop? in de kruipruimte heb ik alleen me funderingsbalken in het zich en echt veel bewegingsruimte is er niet omdat er een stalen systeem onder me vloer zit (tegen betonrot)
Aan de voor en achterkant kan ik geen ventilatie steken want daar zit me voor en achterdeur met daarnaast kunststof panelen.
Ik heb overal roosters boven mijn ramen en een afzuigbox voor de natte ruimtes die altijd op stand 2 staat. Plus dat overdag eigenlijk altijd wel de ramen op kiep stand staan dus dat is vrijwel uitgesloten.
