Vocht onder kruipluik bij de voordeur
Ik heb het volgende probleem:
De kruipluik bij de voordeur is heel erg vochtig aan de onderkant. Achter de voordeur is een halletje, waar dit kruipluik zit. Het ruikt hier dan ook altijd wat muf, de mat op het kruipluik is erg nat. Als ik met een zaklantaarn in de kruipruimte schijn, zie ik dat de betonnen balken onder het halletje heel erg nat (condensdruppels) zijn. Verderop onder de vloer lijkt dat niet het geval. Nu is het zo dat er in het halletje geen radiator is. Is het probleem te verhelpen door het halletje te verwarmen door een radiator?
Groeten,
Albert
Hoe is het gesteld met de ventilatie van de kruipruimte?
Ventileren zal meer helpen dan het halletje verwarmen.
Nee dat helpt niet.
Heb je nog een multiplex of houten luik pak het dan in met een stevig plastic.
Vouw het plastic tot zo'n 5 tot 10 cm op de bovenkant van het luik.
Dus onderkant en de zijkanten volledig inpakken.
Je hout en de onderzijde van je mat blijven nu droog.
Er mag geen lucht ontsnappen tussen het luik en het frame.
*wgb*
Wat helpt er niet, de suggestie van Frank of het idee van Albert ?
Een beetje duidelijker omschrijven is niet verkeerd. :?
Je hebt gelijk Jan.
Je bent met de vraag bezig. Helaas was ik niet snel genoeg.
Het idee van Albert zelf helpt niet.
*wgb*
Hartelijk dank voor jullie snelle reacties. :D
ok, het inpakken van het luik is in elk geval een goede suggestie om het vocht in de kruipruimte te houden en behoorlijk minder werk dan het aanleggen van een extra radiator.
Blijft voor mij wel de vraag waarom het juist onder het halletje zo vochtig is.
vr.gr.
Albert
Komt door kou van de voordeur. Tocht en er zakt wat koude lucht van de deur over de vloer.
Je kan het halletje gaan verwarmen maar het nat worden van de onderzijde van de mat en het kruipluik voorkom je daar niet mee.
*wgb*
Is het een afgesloten halletje met een deur naar de rest van de woning?
Voordat je een verwarming plaatst zou je ook kunnen kijken wat er gebeurt als je die deur open zet. Zou ongeveer hetzelfde effect moeten hebben als het plaatsen van een verwarming. Je weet dan of een verwarming zin heeft.
En is het halletje wel goed geïsoleerd? Tocht de voordeur niet?
Ik herken dit probleem. In het halletje wordt niet gestookt, dan is de vloer ook iets kouder dan de vloeren onder de ruimtes waar gestookt wordt. In de kruipruimte zal een relatief hoge luchtvochtigheid zijn en er treedt condensatie op op de koudste vlakken.
- Hoe droog of nat is de bodem in de kruipruimte?
Je kan de vochtigheid verlagen door plastic folie op de bodem te leggen of er 10 cm schuimbeton op de laten spuiten.
Pigion
