Vocht onder douchebak
Dag allen,
een tijdje geleden bemerkten wij vocht in onze badkamer. Nu keek ik met een inspectie-camera (zie foto's). Ik zie vooral druppels aan de onderkant van de douchebak, meestal naar de kanten van de bak toe.
Extra info: de douchebak en afvoeren werden door ons gekocht en geplaatst (bij testen was er geen waterverlies). We plaatsen dit op een metalen onderstel + extra douchepoten. Zijkanten werden met PUR schuif nog opgespoten. De bestaande wanden werden gecementeerd omdat deze scheef stonden.
Tegels, kerdi doek en silicone werden door een vakman gedaan. Deze plaatste ook nog luxplaten (bouwplaten).
Iemand een idee hoe of wat dit zou veroorzaken?
Alvast dank voor elke reactie.
353677233_1015293519488575_5875534495855981908_n.jpg 353739853_3576013702724719_1633986302803063427_n.jpg 353751655_220407117544450_8459453803977808644_n.jpg 353795424_958918168709130_7179034294226409747_n.jpg 353899769_1432102397555886_1879808903719256762_n.jpg 354519310_772646204344653_4861060236546942977_n.jpg
De condensdruppels duiden op vocht/lekkage. Dit kan van een lekkende afvoer komen, via de aansluiting van de douchebak met de muur of via de tegelmuur als de tegels niet goed zijn gelegd of gevoegd.
In ieder geval is de luchtvochtigheid in die ruimte onder de bak dicht tegen de 100%.
Waar zit dit en waarom bruin?
Is daar wat in de douchebak gevallen?
En waarom zit er pur onder de sifon?
Nadeel van pur het zet enorm uit hier kan lekkage door komen bij de koppeling daar is de cement vloer ook donker.
DylanS
