Vocht in slaapkamer muur
Hallo
schimmel en vocht plek op de slaapkamer muur ,wat kan ik hier aan doen
op de zelfde muur op de begane grond heb ik geen last van vocht
hier een foto van de situatie
Die hoek of zone is te koud of de luchtvochtigheid in die ruimte is te hoog.
Temperatuur in de slaapkamer verhogen en de luchtvochtigheid naar beneden zien te krijgen.
Is dit na de zomer ontstaan of zag je dit al ontstaan de vorige winter.
De vorige winter al ,en de vochtvreter staat iedere week vol
als ik de dakpannen weg haald kan ik bij die muur
kan ik daar iets voor maken oid
Gr Ron
Ik zou me kunnen voorstellen dat er misschien koude lucht over dat deel van die muur waait tocht. Misschien wat glas-steenwol isolatie opleggen. Maar qua vocht temperatuur zit het daar niet goed. Het wordt duidelijker als je eerst de temperatuur en de luchtvochtigheid zou meten.
Ik heb vandaag een aantal dakpannen verwijderd en gekeken of het vochtig en nat was,maar het is allemaal zo droog het is gewoon stoffig
wat kan ik aan doen?
hier een paar foto,s
Ik zie wat steenwol. Ik zie iets wits wat is dat voor bouwmateriaal. Is dat witte steenachtig afdekken en aansluiten met een wol isolatie op de bestaande isolatie.
Het metselwerk wat omhoog gaat is dat van een schoorsteen?
Wij hebben in 2010 alle kozijnen vernieuwd en de binnen betimmering dus konden we tussen de muur en het dak komen
verder dan de hoek konden we niet komen dus vandaar dat daar ook geen glaswol konden leggen
het glaswol wat je ziet ligt bovenop de afwerkplaat van de overstek
Gr Ron
Doe even die foto via Afbeelding uploaden. Ik moet gaan schuiven is niet handig. :wink:
Foto juist geplaatst, graag altijd via afbeelding plaatsen van klusidee en dan graag in de goede stand.
Isolatie materiaal zie tegenwoordig met lijm worden vast gezet.
Heb je genoeg ruimte om te boren kan je die platen met slagpluggen vastzetten. Op de plug doe extra een zo groot mogelijk metalen ring.
marcowammes
