Vocht in schuur oplossen
Wat me te binnenschiet. Woon je daar pas. Het zou kunnen dat de vorige bewoner de vloer heeft ingesmeerd met iets wat transparant is. Daardoor is deze misschien minder poreus geworden. Als het vocht niet wordt opgenomen blijft het op die transparant laag liggen en wordt zichtbaar.
Als je het gat zo groot wilt maken als op de foto met tekening, dan zou ik de twee halve stenen een stukje inslijpen aan beide kanten, dan tik je die zo door.
Zonder slijptol: gaatjes boren.
Voegen herstellen kost veel tijd en blijf je zien.
Ik zou eerder het gat iets kleiner maken en er alleen een rooster voorzetten. (dus zonder verticale stenen er weer terig in)
Dank voor jullie adviezen. Het meten van de vochtigheid is een goed idee. Ik kan de deur op een kier zetten en kijken of dat de vochtigheid omlaag brengt.
De deur heeft niet echt ruimte boven of onder, maar ik zou een rooster in de deur zelf kunnen maken. Helaas staat de wind daar niet op, die staat op 1 van de muren.
Bedankt Jackd, dat klinkt als een goed plan. Dat je het blijft zien vind ik zelf niet zo erg. Op de manier die jij voorstelt zie je het alleen binnen omdat buiten het rooster alles afdekt. Dat is nog beter.
Ik zou een paar stootvoegen open maken en er een bijenbekje inzetten. Hele stenen eruit halen vind ik niet nodig.
Dag allemaal, ik heb een week of twee de temperatuur en luchtvochtigheid gemeten. Het is duidelijk erg vochtig in de schuur. Mijn meter kan niet hoger dan 95% meten dus 96% betekent dat het hoger dan 95% LV is.
Maar, op veel dagen was het buiten ook erg vochtig. Het KNMI-weerstation in Voorschoten is hier niet al te ver uit de buurt. Op de meeste dagen meten ze daar ook een LV die ruim boven de 90% is.
[td width="14.1547%"]Datum[/td][td width="13.1062%"]Temp min[/td][td width="13.4993%"]Temp max[/td][td width="17.1691%"]LV min[/td][td width="13.1062%"]LV max[/td][td width="14.2857%"]KNMI LV min[/td][td width="14.6789%"]KNMI LV max[/td]
12/17/2025
6
18
54
96
85
99
[/td]
12/18/2025
5
9
91
96
65
95
[/td]
12/19/2025
9
10
88
95
70
99
[/td]
12/20/2025
3
10
87
95
93
99
[/td]
12/21/2025
5
9
96
96
86
99
[/td]
12/21/2025
6
9
94
96
86
99
[/td]
12/22/2025
3
7
95
96
84
91
[/td]
12/23/2025
2
7
89
96
76
87
[/td]
12/24/2025
0
4
84
91
65
82
[/td]
12/25/2025
-4
0
81
91
55
75
[/td]
12/26/2025
-2
-5
79
86
66
80
[/td]
12/27/2025
-5
3
79
96
48
99
[/td]
12/28/2025
3
4
91
96
74
100
[/td]
12/30/2025
-1
5
89
96
81
99
[/td]
Ik zit dus nog een beetje te twijfelen over wat ik zal doen. De makkelijke optie is die van IJkenhout, om wat stootvoegen open te maken. Ik denk dat ik daar mee begin en kijk of de situatie beter wordt. Eigenlijk verwacht ik dat het toch wel erg vochtig blijft...
Wat vind je van het voorstel voor dat je aan de slag gaat om eerst nog even de temperatuur en de luchtvochtigheid te meten
Staat de temperatuur in die rij getallen vermeld.
Heden bij mij in de schuur 2,8 gr. 83 % vocht het dauwpunt is dan 0,2 gr.
De vloer 2,7, binnen kant buitenmuur 0,8 gr en de fiets is 2,2 gr.
Sorry, had niet gezien dat de opmaak niet goed was, bij het schrijven van het bericht zag het er goed uit. Hierbij alsnog de data in een tabel:
DatumTemp minTemp maxLV minLV maxKNMI LV minKNMI LV max
17/12/202561854968599
18/12/20255991966595
19/12/202591088957099
20/12/202531087959399
21/12/20255994968699
22/12/20253795968491
23/12/20252789967687
24/12/20250484916582
25/12/2025-4081915575
26/12/2025-5-279866680
27/12/2025-5379964899
28/12/202534919674100
30/12/2025-1589968199
Dank, ik kan nu het dauwpunt berekenen. Maar zolang ik niet de oppervlakte-temperatuur van de muur of mijn fiets kan meten dan heb ik daar niet veel aan, toch? In ieder geval blijft ventilatie geloof ik het beste advies.
Inderdaad ventileren is het beste advies. Het is iets wat continu in beweging. De omstandigheden van temperatuur en vocht van binnen en buiten zo snel mogelijk gelijk zien te krijgen.
Een dak van beton is een flinke opslag of accu van kou of warmte.
Zet je fiets volledig droog onder een groot afdak en hij krijgt het minst te lijden.
In het begin was het optrekkendvocht. Meet je een temperatuur kan je daar de conclusie uit trekken.
