Vocht in huis?
Ik maak me wat zorgen om de RV in ons huis.
In de winter is dit ongeveer 50 tot 70%, afhankelijk van de omstandigheden buiten.
In de zomer schommelt de RV tussen de 70% en de 85%. In de kelder zelfs 90%
Situatie: jaren '30. Geen spouwen. Grotendeels enkelglas. Er staat altijd wel een raampje open.
Is dit normaal? Zo niet, wat zijn de suggesties?
In de zomer is de luchtvochtigheid binnen altijd wat hoger dan in de winter.
In de winter is 70% wel aan de hoge kant. wellicht een ventilatieprobleem dus.
Een kelder is vaak wel vochtig, zeker in oude huizen.
Vocht kan ook optrekken door de vloer als je een vochtige kruipruimte hebt.
Verder is een jaren dertig woning niet echt kierdicht en ventileert het ook zonder openstaande ramen voldoende door.
Als er grondig geïsoleerd is en de kieren goed zijn afgedicht kan er een ventilatieprobleem ontstaan.
Er is zo moeilijk wat van te zeggen waar bij jou het probleem ligt
Zijn er tegen muren e.d. vocht- of schimmelplekken? Ventilatie is in principe wel de oplossing als de bron is aangepakt. Optimaal is 2 raampjes (een stukje) open.
In ons huis zitten we nu op RV = 72% bij 22 graden.
Jullie antwoorden stellen me weer een beetje gerust. Ons huis is helemaal niet geïsoleerd, de kelder is droog (dus nergens echte vochtplekken) zit onder het hele huis (60 m2) op sta-hoogte en heeft een 15 cm dikke betonnen vloer (bodem afsluiting) Tussen kelder en BG zit een houten vloer met balken.
Er is inderdaad altijd luchtsptroom en er zitten nergens schimmelvlekken.
Maar als het buiten heeft geregend, loopt de RV, ook met ramen dicht, binnen op. En je 'ruikt' ook dat het iets vochtiger is in die situatie...
Het dak is overigens wel goed dicht en lekt niet.
Boven de begane grond (waar ik de hygrometer heb hangen) zitten nog twee verdiepingen en een vliering. (Kweetnie of dat iets uitmaakt?) Verder komt er nooit veel zon binnen.
