In de losstaande garage /schuur van mijn woning (1964) is een gedeelte van de vloer waar met name in de winter/herfst periode deels vochtig wordt.
Of het nu wel of niet veel regent, maakt niet uit. Zelfs in de droge zomer kan op die plekken vocht optreden. Het zit midden in de garage.
Het gaat om het stuk tussen de blauwe pijlen. Daar buiten is al eens een groot stuk met mortel bedekt en droog. Door de vorige bewoner. Vóór 1995.
Door het vocht laat ook de deklaag los. De vloer is van beton en ligt op zand. Er zit geen ruimte onder.
Het is al vanaf 1995 zo…dus veel , lees uitbreken o.i.d, wil ik niet aan doen.
Wel ben ik van plan om de vloer egaal te maken met reparatie mortel uit de bekende gele zakken van 2 kg met laagdikte van 2 tot 50 mm.
Om dan nog evt vocht optrek of condens te beperken, is er iets wat ik door de mortel kan mengen of als het droog is overheen kan kwasten?
