Vocht in buiten gevel
Omdat ik spouwmuur isolatie krijg en niet wil dat het vocht door trekt door de isolatie naar de binnenmuur. Ik wil dat probleem (wat er nog niet is) voor zijn.
Water kan van buiten naar binnen komen. Vocht komt met de warmtestroom mee en dat is meestal van binnen naar buiten, deze gaat van warm naar koud.
Vandaar de grond lager dan de vloer.
Nogmaals, als je niets van bouwfysica begrijpt moet je geen onzin schrijven. Warmte is geen stromend medium. Want dan zou je ook warmtetransport door stroming in een vacuum hebben.
Water verplaatst zich door drukverschil icm een opening in het materiaal of door capillaire werking.
Condens ontstaat op als vochtige lucht in contact komt met een oppervlak met een temperatuur onder het dauwpunt.
