Vocht en stucwerk
Ik heb net een huis gekocht waar in 1996 een puntdak op is gezet.
Binnen is een hoge ruimte waar tussen de balken kunststof platen zijn vastgezet. Ik heb een klein gaatje geboord om te kijken wat voor materiaal het is en het lijkt een heel dun laagje kunststof te zijn met daarachter piepschuim isolatie.
De platen zijn met een hele lelijke rand aan elkaar gezet.
Graag wil ik deze plafonds strak (laten) stuken.
De ene vakman zegt dat al die platen er uit moeten om condensvorming te voorkomen. Vervolgens met glaswol opnieuw isoleren waartegen gipsplaten aangebracht kunnen worden om te stucen. Lijkt me een dure oplossing.
De andere meent dat de stucplaten gewoon tegen het bestaande materiaal aangezet kunnen worden. Vocht vindt hij geen probleem.
Wie moet ik geloven?
Is gipsplaat met stuc ademend?
Dank alvast voor je reactie!
Die platen kunnen zo'n systeem zijn. Dan is het onzin deze eruit te halen.
Deze platen kunnen volgens mij niet gestuct worden, ze zijn juist bedoeld als afwerking zonder nabewerking.
Misschien dat je er gipsplaten tegenaan kunt lijmen, om die te stucen, maar dan moeten de platen het extra gewicht wel aankunnen. Of er een regelwerk voor maken met gipsplaten. Weet niet of het nodig is er folie extra in te maken. Misschien weten anderen dit?
Misschien de oude eruit en wat nieuws tussen de balken. Wordt het geen gok wat je wil gaan doen. :wink:
Of even opgeven hoe het precies in elkaar zit.
mwh
