Vocht binnen boven houten deurkozijn, hoe afdichten?
Goedendag, sinds kort heb ik last van een vochtprobleem aan de binnenkant van mijn deurkozijn. Waarschijnlijk vanwege de vele vele regen die er de afgelopen tijd is gevallen. Ik gok dat het vocht gewoon via de bovenkant van het kozijn naar binnen komt. (Wellicht ziet iemand dit anders) Hoe kan ik dit, wanneer alles opgedroogd is, het beste herstellen? De bovenkant iets verder afvoegen en een compriband op de bovenkant? De zijkanten open laten? Lees veel verschillende verhalen op het forum.
Alvast bedankt voor de reacties!
Als je ervan overtuigd dat het water van buiten naar binnen is gelopen moet je er niets aan doen.
Het weer kan je de schuld geven. Dat het nog een keer gebeurd waarschijnlijk niet.
Hoeveel meters muur staan er boven de ingang en lang woon je daar?
Bedankt voor jouw reactie.
Woon er al 13 jaar, nog niet eerder gehad dit ook nadat het 10 jaar geleden opnieuw gevoegd is niet. Er zit nog 1 verdieping bovenop en dan een schuin dak. Aan die binnenzijde is niets te zien en ook bij het plafond in de hal niet. Wil het wel graag wat beter beschermd hebben tegen het vocht. Zoals je ziet krijg ik al scheurtjes in het stucwerk en de sierlijst om het deurkozijn zet ook al uit. We krijgen de komende winters nog wel vaker dit soort regenweken dus als er een goede handeling voor is hoor ik het graag.
Het probleem is vocht komt van binnen uit en water komt van buiten. Daar zal je het moeten zoeken.
Je hebt een aanwijzing, er 13 jaar niets aan de hand is. Na een bijzondere periode wat de regen betreft is er iets ontstaan.
De meters muur is voor een indicatie om in te schatten hoeveel water er van de gevel kan lopen tot aan de boog van de ingang en dan als nog de woning in loopt.
Vocht kan je zonder breken misschien gunstig beinvloeden. Meten is weten.
Ik begrijp het niet helemaal. Zou graag willen weten hoe ik het op de juiste manier zo goed mogelijk dicht kan krijgen. Op de foto van de boog kun je zien dat de stenen vochtig zijn.
Ok. Je hebt een muur tich meter hoog, die tich meters kunnen een bepaalde hoeveelheid water absorberen. Normaal gesproken valt er een buitje niets aan de hand het water wat van boven komt is nog te weinig om tot de boog te zakken. Nu valt er dagen water uit de hemel en wel zoveel dat het water tot aan de boog zakt omdat de muur is inmiddels verzadigt.
Of het is vocht. De kans dat die regen bij jouw nooit meer voorkomt is volgens mij heel erg groot.
Zelf zou ik het laten zitten en gaan meten of vocht misschien de oorzaak zou kunnen zijn.
Kijk om die kier van het kozijn muur dicht te maken heeft volgens mij geen zin.
Er zijn nog tal van andere oorzaken waar dat water vandaan zou kunnen komen.
John208
