Vocht bij spots, herstelbaar of niet?
Bedankt voor de suggestie.
Dan zou je dus een nieuwe trafo krijgen plus 2 LED G4 lampjes.
Dus iets als:
- IP-waarde: IP33
- Werkspanning: AC 100-240V
- Vermogen in Watt: max 30 Watt
- Voltage output: DC 12V
- Ampère output: 2.5 A
Met 2x een LED G4;
- 2700 Kelvin kleur
- Niet dimbaar (hoeft niet, zit schakelaar op)
- 1.7W (op 3.5W zie ik enkel hele spotjes, ik heb denk ik voldoende aan het vervangen van het LEDje in het bestaande spotje)
Klopt het bovenstaande? Dan zal ik die is gaan bestellen.
Dan nog een praktisch dingetje... hoe krijg ik mijn trafo los? Zit muur vast, en zie bevestigingen wat niet een gewoon schroefje is?
Je zou met een veel lichtere trafo toe kunnen.
Bij led heb je nl. een trafo nodig die ongeveer 15% meer stroom kan leveren dan wat de lampjes gebruiken.
Gebruik je lampjes van 2W dan komt het totaal op 4W +15% = 4,6W dus moet je zoek naar een trafo van 5W (ook wel als 5VA omschreven)
Gebruik je 3W lampjes dan heb je een trafo nodig van 7W enz.
Gebruik wel een trafo welke geschikt is voor led verlichting, gebruik je een gewikkelde trafo dan is de belasting erg belangrijk omdat bij minder dan 85% belasting de spanning hoger wordt wat slecht is voor je lampjes.
Gebruik je een elektronische trafo dan is de minimale belasting van je lampjes vaak niet genoeg om spanning op de uitgang te krijgen.
Een ledtrafo kent dat probleem niet.
Om de oude trafo te verwijderen inderdaad de 2 popnagels op de onderste foto uitboren (met een boortje van 5mm de kop er afboren) en dan de trafo verwijderen.
Boven de wastafel gewoon 230V verlichting doen. Niet moeilijk doen met losse voedingen.
En zeker niet gaan kroonstenen..
Goed en slecht nieuws. Het goede nieuws; intussen een transformator en LED's besteld. Deze zojuist aangesloten, en het werkt prima!
Dan het slechte nieuws... de LED's zijn te groot. Het glas pas niet volledig over de spots heen;
Vanavond even op zoek naar kleinere LED's met de zelfde eigenschappen... (2.4W, 300lm, 2700k)
Dat zal ik zeker niet doen :).
Intussen de stoute schoenen aangetrokken en met wat creativiteit wat meer ruimte bij de spots gecreëerd. En tata, de spots passen!
En natuurlijk ook iets gedaan met de losse draden en het kroonsteentje bovenin. Alles zit netjes weggewerkt in een kabeldoos;
Iedereen heel erg bedankt voor het mee denken en alle hulp!
