Bedankt voor de suggestie.
Dan zou je dus een nieuwe trafo krijgen plus 2 LED G4 lampjes.
Dus iets als:
- IP-waarde: IP33
- Werkspanning: AC 100-240V
- Vermogen in Watt: max 30 Watt
- Voltage output: DC 12V
- Ampère output: 2.5 A
Met 2x een LED G4;
- 2700 Kelvin kleur
- Niet dimbaar (hoeft niet, zit schakelaar op)
- 1.7W (op 3.5W zie ik enkel hele spotjes, ik heb denk ik voldoende aan het vervangen van het LEDje in het bestaande spotje)
Klopt het bovenstaande? Dan zal ik die is gaan bestellen.
Dan nog een praktisch dingetje... hoe krijg ik mijn trafo los? Zit muur vast, en zie bevestigingen wat niet een gewoon schroefje is?
Dus iets als:
- IP-waarde: IP33
Met 2x een LED G4;
- 2700 Kelvin kleur
