Ik weet niet of het helemaal in dit subforum hoort, indien elders beter op z'n plaats; gaarne verplaatsen. In dit forum zijn de meeste NEN-kenners actief heb ik de indruk. :D
Ik moet (van de brandweer) een aantal vluchtweg bordjes (noodverlichting) aanbrengen en ook een tweetal deuren voorzien van andere sloten zodat ze van binnen open gemaakt kunnen worden zonder sleutel. Het gaat om twee (gespiegelde) panden die middels 2 doorbraken tot één gemaakt zijn. Het 'rechter-pand' heeft ook nog een 'voordeur' maar deze is niet in gebruik (zit permanent dicht).
Zij stellen dat achterdeuren 2 & 3 voorzien moeten worden van deze sloten. Deur 1 is een 'gewone' voordeur. Nu is het pand inbraak gevoelig en wil ik dus zo min mogelijk inbraakgevoelige deuren hebben. Ik wil eigenlijk deur 3 van binnen vergrendelen met schuiven zodat deze goed beveiligd is. Daarmee verlies ik de nooddeur functie van deze deur. Ik heb echter nog steeds 2 vluchtwegen over in de ruimte, namelijk deur 1 & 2. Volgens mij is dat voldoende. Ik heb met groen de plek van de noodverlichting (met vluchtweg aanduiding) aangegeven. Er zit ook een kelder onder die in gebruik is, deze is met 2 trappen te bereiken. Zie tekening.
Ik heb begrepen dat wanneer je (bij nood) een ruimte verlaat, je in de ruimte waarin je vervolgens komt, een vluchtweg bordje moet kunnen ontwaren.
(Ik ben op de hoogte van de werking/installatie van de noodverlichting en de juiste pictogrammen op de bordjes/verlichting. )
Lijkt dit in orde?
Lijkt dit in orde?
