Vloerverwarmingsleiding door kruipruimte
Goedenavond,
Ik heb een korte vraag: is het een probleem dat vloerverwarmingsleiding (6 groeps dus 12 slangen) 2,5 meter lang door de kruipruimte lopen om aan te komen bij de pomp verdeler?
Om twee redenen stel ik de vraag;
1. Warmteverlies in de koude kruipruimte? Of kan er isolatie om de aanvoerslangen worden aangebracht?
2. Hoogte/ophoping van lucht? Slangen gaan vanaf de vloer schuin omlaag (10cm) de kruipruimte in om vervolgens bij de verdeler weer omhoog te komen.
Ben benieuwd! Alvast bedankt :)
Groet,
Arjan
Geen probleem, gewoon doen en daarna goed isoleren.
Mocht je twijfelen over lucht, spoel dan eerst de leiding door deze
tijdelijk aan te sluiten op een waterleiding of slang.
Beslist niet doen is gedoemd fout te gaan!
Waar verzameld zich lucht?
Juist op het hoogste punt dus in uw geval in de vloer en dat krijg je er simpelweg niet uit.
Spoelen met vers water is leuk totdat het water dood gestookt is heb je constant luchtproblemen.
En iedere keer spoelen wil je niet want dan breng je er steeds vers water dus lucht in.
Zoek een andere mogelijkheid!
Dat een verdeler niet lager dan de groepen geplaatst kan worden is onzin, zolang er maar goed ontlucht is en het debiet over de groepen goed ingesteld is.
Hier hangt een ltv verdeler in de kelder met 12 groepen met op allebei de balken een automatische ontluchter nog nooit geen enkel probleem gehad met lucht.
Zoals ook al aangegeven is spoel de groepen goed door zodat er in beginsel al geen luchtbellen meer inzitten.
De loodgieter,
Dank voor de hulp!
De verdeler hangt wel hòger dan de vloer, maar ik moet onder een ruimte door met mijn leidingen. Dus: van woonkamer naar beneden onder de bijkeuken door. Vanuit daar onder de vloer weer naar boven naar de pomp verdeler.
Gezien de verschillende reacties neem ik het zekere voor het onzekere en verplaats ik de pompverdeler naar een tussenwand, dichter bij de woonkamer.
Mark van Oosterhout
