Vloerverwarming word niet warm - idee wat niet goed?
Mijn vloer word niet warm.Heb de c.v al 2 dagen draaien maar de vloer word niks warmer.
Heb het voetventiel al geknepen maar dit helpt ook niet.
De verdeler staat ingesteld op ongeveer 40 gr.
dus dit is volgens mij goed. Het zijn 2 verdelers 1 van 2 groepen en 1 van 6 groepen. De pompen draaien ook alle 2.
Ik heb pas een nieuwe c.v de Itho aqua-max cw6.
en de vloerverwarming is ook nieuw. Deze is gelegd als hoofdverwarming.
Wie heeft er een idee wat er niet goed is ?
Gr. Ben
Tja, klinkt als lucht.
Maar eh , net nieuwe aquamax zei u?
Een foto van het geheel zou misschien wel eens uitkomst kunnen bieden.
Het kan zijn dat de verdelers niet goed aangesloten zijn.
Het kunnen eigenlijk heel veel dingen zijn, dus even iets zeggen zal niet lukken om het probleem op te lossen.
Je moet sowieso veel geduld hebben met vlv systemen. dat is niet pats boem warm.
Ik heb hem aan laten leggen.
Maar toen had ik de c.v nog niet opgehangen deze heb ik dus zelf aangesloten.
zal proberen een paar foto,s erop te zetten.
gr. ben
Hoi Ben,
Dit gaat misschien stom klinken maar als je vloer niet warm wordt en het is pas geleden aangesloten / gelegd door een bedrijf dan betreft dit een garantie geval.
Je moet alleen zeker weten dat de warmte die de cv ketel levert ook daadwerkelijk je verdelers bereikt.
Als vanuit de verdelers iets niet naar behoren werkt is dat garantie.
Ter hoogte van de thermostaat knop zit op de retour zijde een voet ventiel. Staat deze open?
Ben niet echt gecharmeerd van al dat flexibele gebeuren, maar het zou zo moeten werken.
Heb je de verdelers rechtstreeks op de CV aangesloten, of zit er nog een platen wisselaar tussen....
De voet ventielen staan open.
en het is inderdaad ook garantie maar dacht zal eerst eens hier vragen of jullie een oplossing zagen.
Maar ik zal morgen het bedrijf bellen die het gelegd heeft om een afspraak te maken.
Er zit geen platen wisselaar tussen.
Gr. Ben
Dan lijkt het er toch op dat er geen warmte in komt, pomp defect, of slangen verstopt
Worden de aanvoer en de retour leidingen wel warm?
Slangen met knieen zijn wel het hoogste punt zo te zien. Er zit geen ontluchtmogelijkheid. Met veel vers water in de installatie is de kans groot dat hier een luchtbel zit. De verdeler zal dan niet warm worden.
Ben van mening dat tpv de knieen in de kranen een ontluchtings mogelijkheid hoort te zitten.
Succes.
in de zwarte circel zou ik zelf ontluchters zetten :wink:
groeten b
zag dat terwijl ik de circel op de foto zette hetzelfde antwoord al gegeven was:)
mwh
