Vloerverwarming werk badkamer wel, begane verdieping niet
Beste klussers, ik heb een probleem met mijn vloerverwarming. Zoeken op het forum levert mij nog geen antwoord op.
Probleem: Vloerverwarming werkt wel in badkamer, niet op begane grond.
De situatie is als volgt:
Op de tweede verdieping hangt een ketel met daar een vloerverwarmingsunit.
Op de eerste verdieping heeft de badkamer vloerverwarming (werkt)
Op de begane grond heeft de woonkamer vloerverwarming (werkt niet) hier ligt laminaat met een ondervloer die geschikt is voor vloerverwarming.
Vloerverwarming Module bij ketel op tweede verdieping:
De vier glimmende buizen worden alle warm. (roest komt volgens monteur door lekkage eerdere bewoner)
Afbeelding begane grond:
Hier worden de twee buizen rechts in beeld beide warm.
Ik vind de rode/blauwe slangen minder warm worden.
Er zit bovenop deze module een draaiknop, ik kan via de draaiknop de stand wijzigen van 1 tot 9. Een monteur die hier was voor de CV adviseerde deze op 1 of 2 te houden. De temperatuur op de meter wordt hier dan ongeveer 40/50 graden.
Ik vraag mij nu af waarom de vloer beneden niet warm wordt. Er lijkt daar warm/heet water te stromen.
Dempt het laminaat te veel of kan er een andere oorzaak zijn?
Dank alvast voor het meedenken!
Ik geef graag meer info als dat nodig is.
Zoals ik het ziet is de vloerverwarming "Vermoedelijk" bijverwarming.
De blauwe en rode mantelbuis met slang betreft geen vloerverwarming maar aanvoer/retour voor de convectoren of radiatoren. De slangen erboven/achter betreffen vloerverwarming.
Draaien de pompen wel? Maximaalthermostaat misschien aangesproken?
Hoi Jeffrey, bedankt voor het meedenken. Je hebt gelijk wat betreft de bijverwarming. Er zijn inderdaad in andere kamers ook radiatoren en in de woonkamer een convectorput.
Oke, de gekleurde slangen behoren dus niet bij de vloerverwarming, ik zal nog eens extra controleren of de andere dan goed warm worden.
Voor wat betreft de pomp, de buizen worden warm dus het lijkt mij dat er beweging is.
Is er een manier om de pomp te testen?
Na wat googlewerk weet ik wat je bedoelt met een maximaalthermostaat, ik zal ook testen of ik deze instellingen kan wijzigen en of dit iets oplevert.
Met een platte schroevendraaier kunt u de pompschroef losdraaien en kijken of de pompas draait. Pijltje om de schroef geeft draairichting pompas aan.
Een maximaalthermostaat kunt u in de meeste gevallen resetten onder het dopje (vergrendeld) of hij reset automatisch (blokkerend) in het laatste geval zal pomp automatisch weer vanzelf aangaan.
Instellingen veranderen raad ik ten alle tijden af, gezien de vloer wel beschermt moet worden tegen een te hoge instroom temperatuur.
Vloerverwarming is een manier van verwarmen, mensen verwachten bij vloerverwarming vaak een warme vloer, echter dit is meestal niet het geval. Als bijverwarming is vloerverwarming vooral bedoeld om de kou eruit te halen. Hierbij is de hoh afstand en totale lengte per groep en vloeroppervlakte inzichtgevend wat je van de vloerverwarming kan verwachten. (Deze gegevens zijn niet altijd bekend.)
