Vloerverwarming werk niet.
Goedenavond medeklussers,
Wij hebben de badkamer verbouwd en hier is vloerverwarming gelegd met warm water en een RTL ventiel deze is aangesloten op de cv en het oppervlak waar deze over gelegd is ongeveer 3m2-4m2 dat volgens de installateur zou moeten kunnen omdat het niet een al te groot oppervlakte is.
Alleen werkt het niet / goed.
De verwarming is al ontlucht en er komt schoon water uit de ontluchtingsnippel.
Ik heb ook alle overige radiatoren even dicht gedraaid dat alleen de vloerverwarming zou moeten werken maar dat is niet het geval.
Zou er geen flow wezen omdat het warm water naar de radiatoren stroomt en bij de vloerverwarming teveel tegendruk heeft?
Heeft er iemand misschien een tip?
evt een pomp die je er tussen zou kunnen zetten?
Alvast bedankt.
Sven
Laat de installateur terugkomen, hij geeft aan dat het zo zou moeten kunnen werken, laat hem dat dan zo ook ff klaarmaken u hebt garantie.
Het was een vriendendienst dus geen garantie, hij heeft het 1x gedaan tenminste dat ik voelde dat de vloer warm was.
Maar hij werkt dan ook alleen als de ketel aanslaat volgens mij.
Is overigens wel een vloer van 12cm dik maar dan zou je wel iets van warmte moeten hebben.
Iemand misschien suggesties?
Cv systeem waterzeidig ingeregeld? Anders daar mee beginnen ivm 3 a4 m2 vvw is toch al 30 a 40 mtr slang dit geeft wel enige weerstand en dan zal de installatie wel goed ingeregeld moeten zijn, u laat de radiator in de badkamer wel openstaan neem ik aan ervan uitgaande dat de vvw correct is aangesloten dus aanvoer op radiator retour via rtl naar vvw van vvw naar retoir cv installatie
Hey Marc bedankt voor je reactie.
Er zit geen radiator in de badkamer het rtl ventiel is aangesloten op de cv leidingen.
Het waterzeidig inleren heb ik steeds op andere temperaturen gedaan vanaf 40 graden tot 85 graden maar dan werkt het ook niet.
Zou hij niet kunnen werken omdat er geen radiator tussen zit?
Of zou het ventiel met een speciale heimeier sleutel nog ingesteld moeten worden?
Alvast bedankt.
Deze gaan volgens mij rechtstreeks naar het rtl ventiel De witte slang die aan het koperkleurig zit wordt heet maar de andere witte slang niet terwijl die verderop na het T-stuk wel warm is?
