Vloerverwarming warmt niet voldoende op
Hoi allemaal,
Ik heb op elke verdieping vloerverwarming en onze woning is aangesloten op stadsverwarming. Op de eerste 2 woonlagen werkt de vloerverwarming goed, maar op de 3e woonlaag (kantoor + overige kamer + badkamer) komen de ruimtes niet verder dan ~21°C, ook als de thermostaten op 23–24°C staan. De vloeren voelen wél warm.
Wat ik zie (in alle kamers op die verdieping):
  • Thermostaat geeft warmtevraag (opwarmingssymbool knippert).
  • Af en toe verdwijnt het opwarm symbool, en op de regelunit zie ik dat de zone-LED dan ook even uit gaat
  • Na ~30–60 sec komt het dan meestal weer terug
  • De actuator gaat soms ook opeens dicht, en na een tijdje weer open
  • Dit lijkt de oorzaak te zijn van feit dat de ruimtes niet echt doorwarmen; het blijft hangen rond ~21–21,3°C.
Reeds geprobeerd/uitgesloten:
  • Ontlucht: gedaan.
  • Doorstroming lijkt oké (vloeren worden warm).
  • Nachtstand/programma staat uit
  • Reset (stekker eruit) van de regelunit heeft ook niet geholpen
Mijn vermoeden: zoneregeling/ontvanger die intermittend de warmtevraag loslaat (koppeling/relais), dus geen hydraulisch probleem.
Vragen:
  1. Herkent iemand dit als “pendelen” van de regelunit/ontvanger?
  2. Is het zinvol dat ik de thermostaten opnieuw koppel aan de ontvanger?
  3. Of is de kans groot dat de ontvanger zelf vervangen moet worden?
  4. Nog checks die ik zelf kan doen zonder aan water/flow te zitten?
Hierbij ook een aantal foto's van de verdeler.
Alvast bedankt!
is de vvw op deze etage uitgelegd om de ruimte te verwarmen op 21 a 22 graden? waarop staat de witte thermostaatknop afgesteld? deze zou op max richting de 40 graden mogen
Ja, het is nieuwbouw en de vloerverwarming is bedoeld als hoofdverwarming. Het moet echt makkelijk tot 21–22°C kunnen komen (dat lukt op de begane grond 1e verdieping ook gewoon). De witte aanvoer-/mengknop op de verdeler staat momenteel op ongeveer 50 graden, deze is gisteren verhoogd om te kijken of dit zou helpen. De vloer wordt ook goed warm.
