Vloerverwarming warmt niet voldoende op
Hoi allemaal,
Ik heb op elke verdieping vloerverwarming en onze woning is aangesloten op stadsverwarming. Op de eerste 2 woonlagen werkt de vloerverwarming goed, maar op de 3e woonlaag (kantoor + overige kamer + badkamer) komen de ruimtes niet verder dan ~21°C, ook als de thermostaten op 23–24°C staan. De vloeren voelen wél warm.
Wat ik zie (in alle kamers op die verdieping):
  • Thermostaat geeft warmtevraag (opwarmingssymbool knippert).
  • Af en toe verdwijnt het opwarm symbool, en op de regelunit zie ik dat de zone-LED dan ook even uit gaat
  • Na ~30–60 sec komt het dan meestal weer terug
  • De actuator gaat soms ook opeens dicht, en na een tijdje weer open
  • Dit lijkt de oorzaak te zijn van feit dat de ruimtes niet echt doorwarmen; het blijft hangen rond ~21–21,3°C.
Reeds geprobeerd/uitgesloten:
  • Ontlucht: gedaan.
  • Doorstroming lijkt oké (vloeren worden warm).
  • Nachtstand/programma staat uit
  • Reset (stekker eruit) van de regelunit heeft ook niet geholpen
Mijn vermoeden: zoneregeling/ontvanger die intermittend de warmtevraag loslaat (koppeling/relais), dus geen hydraulisch probleem.
Vragen:
  1. Herkent iemand dit als “pendelen” van de regelunit/ontvanger?
  2. Is het zinvol dat ik de thermostaten opnieuw koppel aan de ontvanger?
  3. Of is de kans groot dat de ontvanger zelf vervangen moet worden?
  4. Nog checks die ik zelf kan doen zonder aan water/flow te zitten?
Hierbij ook een aantal foto's van de verdeler.
Alvast bedankt!
is de vvw op deze etage uitgelegd om de ruimte te verwarmen op 21 a 22 graden? waarop staat de witte thermostaatknop afgesteld? deze zou op max richting de 40 graden mogen
Ja, het is nieuwbouw en de vloerverwarming is bedoeld als hoofdverwarming. Het moet echt makkelijk tot 21–22°C kunnen komen (dat lukt op de begane grond 1e verdieping ook gewoon). De witte aanvoer-/mengknop op de verdeler staat momenteel op ongeveer 50 graden, deze is gisteren verhoogd om te kijken of dit zou helpen. De vloer wordt ook goed warm.
Word de pomp geschakeld door de regelunit, wel te hopen in dit geval.
Bij het dichtlopen van alle servo motoren heeft de pomp GEEN doorstroming meer!
En wat is de aanvoer temperatuur vanuit uw stads verwarming?
Wordt de klep van de stadsverwarming aangestuurd door de regelunits (alle 3 wel te verstaan)
Staat de strang afsluiter juist ingesteld en staan de overige afsluiters vol open?
Het kan heel goed zijn dat voor de bovenste etage een andere ontwerptemperatuur is aangehouden dan voor de andere etages. Dat de vloerverwarming als hoofdverwarming is uitgelegd, zegt in dat geval niet alles.
Als het nieuwbouw is dan kun je aan de aannemer, het bouwbedrijf of de installateur gewoon opvragen
wat de ontwerptemperaturen zijn voor de betreffende ruimten. De installateur moet weten wat er gemaakt is
en hoe de installatie b.v. is ingeregeld.
