Hallo
In onze woonkamer,keuken(1 vertrek)en hal hebben wij als hoofdverwarming vloerverwarming h.o.h 10 cm. Ook in de garage ligt als bijverwarming vloerverwarming h.o.h. 15 cm. In totaal zijn dit 8 groepen. In de keuken, kamer en hal liggen plavuizen.
Op de bovenverdieping hangen radiatoren.
De vloerverwarming verdeler unit is een Robot 8 groep verdeler en voorzien van pompschakelaar.
De CV ketel is een Remeha Aventa en we hebben een Siemens Rev12 Thermostaat.
Het probleem is dat de vloerverwarming niet echt warm wordt. De aanvoer temperatuur op de verdeler komt niet hoger dan zo’n 30 graden
terwijl de thermostaat nu is ingesteld op zo’n 40 graden, zelfs de knop is erafgehaald. De retour temperatuur is zo’n 25 a 30 graden.
De aanvoer temperatuur van de buizen die de vloer in gaan zijn een klein beetje warm en de retour is koud. Ik heb het idee dat er wel wat
warmte aan de vloer afgeven wordt, maar naar mijn idee niet voldoende.
Het lijkt dat de kou van de vloer af is, maar hij wordt niet echt warm.
Wat heb ik al geprobeerd?
# Bij het aansluiten zijn alle slangen doorgespoeld en is de unit volgens meegeleverde beschrijving ontlucht. Als ik het ontluchting ventiel
op de verdeler los draai komt er ook direct water uit.
# Heb al gecontroleerd of de pomp draait, door de schroef aan de voorzijde los te draaien en met een schroevendraaier te voelen. De pomp draait gewoon.
# De thermostaat knop op de aanvoer leiding heb ik ook al een keertje er af gedraaid en het pinnetje lijkt mij ook niet vast te zitten.
# Heb de pomp op alle drie verschillende standen geprobeerd. Bij stand 3 loopt de temperatuur terug naar zo’n 21 – 23 graden (aanvoer als retour). Stand 2 van de pomp lijkt
het beste, want dan komt de temperatuur richting de 30 graden.
Ik heb een foto toegevoegd van de vloerverwarming verdeler. Aan de bovenzijde van de unit zit de aanvoer en retour van de CV installatie. Links met de thermostaat kraan is de aanvoer. In deze foto staat de temperatuur van de kraan op zo'n 40 graden.
De onderste temperatuur metertje is de aanvoer (30 graden) en de bovenste is de retour (30 graden).
Alle groepen staan open.
Op de foto staat de pomp op stand 2.
Iemand een idee waarom de vloer niet warmer wordt?
