Vloerverwarming warm, radiatoren boven koud.
Graag jullie hulp bij het volgende probleem:
Wij maken gebruik van stadsverwarming, beneden vloerverwarming (zie foto) en boven 7 enkelwandige radiatoren. De woning is uit 1998.
Beneden wordt het heerlijk (snel) warm nadat ik de muurthermostaat (hangt in de woonkamer) op 20 graden instel. Het probleem is echter dat er op de 1e verdieping en 2e verdieping 0 warmte komt uit de radiatoren. Zowel de eerste als tweede verdieping hebben een eigen verdeelblok op de verdieping.
Ik heb de thermostaat van de vloerverwarming op stand 4/4.5 staan (gaat tot stand 9), de circulatiepomp staat op stand 1 (gaat tot stand 3), wij hebben een pompschakelaar.
Heeft iemand het gouden ei van columbus?
Ps. De radiatoren op de tweede verdieping worden nu wel kortstondig goed warm als ik muurthermostaat van 20 graden naar 21 graden zet. Maar zodra 21 graden is behaald volgens muurthermostaat worden radiatoren weer ijskoud en koelt het boven stevig en snel af naar 17 graden.
u schakelt met de thermostaat een klep in de centrale aanvoer naar uw systeem, hier zit dus de vvw achter en de radiatoren want de leidingen lopen door.
er zal dus een klep geplaatst moeten worden voor de vvw verdeler en als u boven ook wil sturen met een kamerthermostaat een klep in de aanvoer naar boven, op deze manier is boven en beneden apart te regelen
Inderdaad een rommelige installatie, groot gemis aan ontluchting op neergaand pijpwerk. En helaas geen foto's van de verdeelblokken op de verdiepingen.
Wat je kunt proberen, VV kraan dicht, plus alle radiatoren op de verdiepingen, opeentje na.
Je stadsverwarmingspomp op max. Wanneer die enige openstaande radiator echt warm en uitgeborrelt is, draai je de volgende open en sluit je de vorige en ontlucht hem.
En zo ga je ze, van beneden naar boven, stuk voor stuk af tot je ze allemaal gehad hebt. Principe is dus alle pompcapaciteit van de SV pomp op slechts een radiator te zetten om luchtbellen door slecht uitgevoerd leidingwerk weg te duwen.
Zijn er geen andere onbekende fouten dan zou het moeten werken tot er weer lucht blijft hangen, vandaar dat je daarover nog wat verder over na moet denken om dat structureel te verbeteren.
Jongens toch (het word warm boven als de thermostaat kortstondig op 21 graden gaat) dus geen lucht.
Simpel er word geregeld op de kamer thermostaat en die hangt in de kamer. en is het daar warm dan gaat de klep dicht, zo hoort het. dus klep dicht geen warmte boven.
Optie zoek eens op zone regeling dat kan je probleem verhelpen.
Precies.
Dat gezeur over ontluchten is zelden de oorzaak, zeker bij stadsverwarming en 7 radiatoren.
-"Jongens toch (het word warm boven als de thermostaat kortstondig op 21 graden gaat) dus geen lucht.
Simpel er word geregeld op de kamer thermostaat en die hangt in de kamer. en is het daar warm dan gaat de klep dicht, zo hoort het. dus klep dicht geen warmte boven."-
Knulletjes toch, jullie snappen iets essentieels niet, als die kamerthermostaat kortstondig wat hoger staat is het toch minstens vreemd dat er op de 1e verdieping helemaal geen warmte uit komt.,. Er is duidelijk dus geen langdurige verwarming met de radiatorenverwarming!
Daarnaast, zou de boel hydraulisch enigszins kloppen, dan kan het met de warmtevraag van de VV op de BG niet zo zijn dat er op de verdiepingen volgens de TS "0 warmte" uit de radiatoren komt, hier is meer aan de hand...
@Hans de L even een nieuwe update vanuit mijn kant. Vanochtend vroeg verwarming weer van 20 graden naar 21 graden gezet en 1 radiator op de eerste verdieping en 3 radiatoren op de tweede verdieping vol open gezet. Ze werden alle 4 goed warm over de gehele radiator. Wel dus maar kortstondig, want zodra 21 graden beneden gehaald werd volgens muurthermostaat (gaat erg snel met onze vloerverwarming) slaan de radiatoren af en koelen ze snel af.
Het verhaal van De Loodgieter is nog steeds het juiste, neem een zone regeling.
Hans moet even proberen om beter te lezen voordat er een knullig antwoord gegeven wordt.
@Ronny en @De loodgieter. Bedoelen jullie met zoneregeling een systeem zoals Ta.. of Honey... etc? Dus per radiator een slimme radiatorknop?
Of bedoelen jullie een zoneregelingssysteem dat je aansluit op de verdeler vloerverwarming?
Ps. Wij hebben nog mooie handmatige ventielen / radiatorknoppen dus hier passen de slimme radiatorknoppen van bijv. Ta.. niet zonder aanpassingen op.
Mir1987
