Vloerverwarming vraag duidelijker
Bij mijn vorige vraag zei ik dat de beide thermometers zowel aanvoer als ook retour opliepen naar rond de 70 graden. De vloerverwarming werd niet warm, nadat de temperatuur onder de 45 graden was teruggelopen stroomde het water weer door de leidingen, daar de pomp weer werkte en liep de temperatuur terug naar ongeveer 20 graden.
Er is iets mis maar wat, de radiatoren boven en in de gang worden wel warm.
Misschien kun je je vraag wat duidelijker stellen, compleet met merk en type ketel. Dan haal ik je eerste vraag, van 11.19u, weg.
Ontvangen per PB :
merk ketel awb type 23.29wt thermomaster ik zal mijn vraag duidelijker proberen te formuleren.
het gaat om mijn vloerverwarming.
als ik hem aan zet met bijv. de thermostaat op 21 graden slaat de ketel aan en worden de radiatoren warm, gang en eventueel bovenverdieping.
echter beneden bij de 2 meters van de vloerverwarming loopt de temperatuur op naar boven de 70 graden, zelfs al stopt de pomp via de beveiliging (oranje kastje) bij 45 graden, de pomp stopt maar de temperatuur gaat omhoog, en het water circuleert dus niet meer, zet ik de beveiliging hoger naar bijv. boven de 60 graden begint de pomp te lopen en circuleert het water weer, maar de meters lopen dan wel terug, de retour gaat terug naar 20 graden daar er koud water bij wordt gepomt.
hopelijk is dit duidelijk genoeg.
Harry zet je pomp thermostaat eens op 60 graden,niet hoger.
Dan circuleert die langer door de slangen.
Heb de pomp thermostaat al hoger gezet helpt niet, temperatuur blijft oplopen en zakt pas terug als ik de beveiliging hoger zet, (hoger als de temperatuur in de meters), zou graag willen weten wat er aan mankeert
Ik neem aan dat er ook een thermostatische kraan op de vloer unit zit aangesloten??
Is de pomp thermostaat voor of achter de thermostaatkraan aangesloten??
Normaal zitten ze achter de thermostaatkraan, deze staat meestal ingesteld op een graad of 50 (geheel afhankelijk van warmtebehoefte).
Als de thermostaatkraan een hogere temperatuur doorlaat, zal de pomp thermostaat ingrijpen en de pomp stilzetten.In dit geval zal dan de thermostaatkraan defect zijn.
Het is zoals je zegt, ik dacht ook al aan een mankement van de thermostaatkraan, is dit te controleren? En kan ik hem simpel vervangen?
Kan ik hem er afdraaien zonder dat er water uit komt?
In ieder geval bedankt.
Elke stand die op de knop staat, staat voor een temperatuur.Ik weet zo niet welke stand bij welke temperatuur hoort, maar ik vermoed dat die thermokraan idd niet goed meer is. De thermostatische knop (het meestal witte plastic ding)kan je gewoon loshalen van de kraan.(het nikkelen ding die tussen de leiding zit).
Je zal alleen de thermostaatknop hoeven te vervangen, de kraan zal niet veel aan mankeren denk ik.
Ik zal een nieuwe aanschaffen en er opzetten.
De prijs zal wel meevallen denk ik, ik geef nog wel mijn antwoord hierop.
Bedankt alvast.
Op de thermokraan zit een ijzerdraad dat naar een sensor??? gaat?
Kan die ook kapot zijn en hoe krijg ik het ijzerdraadje weer op de nieuwe kraan?
Dat ijzerdraadje (capillair, voeler) hoort bij de kraan en koop je als 1 geheel.Dus knip hem nou niet los, de olie die daar uit kan komen is nl vieze troep.
Zou je willen proberen je zinnen met hoofdletters te beginnen ?
Al je berichten zijn nu aangepast, de volgende graag zelf doen.
Dat komt de leesbaarheid ten goede.
Alvast bedankt !
wouterTBS
