Vloerverwarming: vloer wordt niet warm!
Beste klussers,
Graag jullie aandacht voor het volgende: de vloeren waar vloerverwarming in zit worden niet warm.
Het betreft 3 groepen voor 3 afzonderlijke vloeren (badkamer / hal / keuken).
Ketel is een Nefit EcomLine HR, 11 jaar oud, net als de rest van de aansluiting.
De pomp werkt, ik heb het ook gecontroleerd, schroefje los en de as draait als ik de stekker er in doe. De stroomrichting van de pomp is naar beneden toe, op het vaste huis staat de pijl naar beneden. Pomp staat op stand 3.
De aanvoer wordt warm, zie op foto zo'n 40 graden. Daarnaast voel ik de voorste 3 buizen warm worden.
De afvoer wordt ook warm, ECHTER de achterste 3 buizen worden niet warm, alleen een beetje lauw.
Alle afsluiters staan maximaal open en de thermostaten werken (pennetjes bewegen soepel). Maar anders zou de lange rode buis niet heet worden lijkt me.
Er zit ook geen lucht in de slangen.
Tussen de aanvoer- en afvoerbuizen zit ook een bypass ventiel, zie 2e foto.
In mijn ogen zouden het 3 dingen kunnen zijn:
- slangen in vloer dicht geslibd, misschien doorspoelen en ontluchten?
- pomp niet krachtig genoeg ook al draait de as wel?
- bypass ventiel anders afstellen?
Wie kan me helpen dit probleem op te lossen d.m.v. adviezen?
Geen idee wat jij verwacht maar de achterste leidingen zullen ook niet veel warmer worden dan lauw.
Heeft het goed gewerkt of heb je geen idee.
Hoe word de cv gestuurt? aan/uit modulerend of weersafhankelijk?
Wij wonen nog niet lang genoeg in dit huis om te weten of het werkt, dit is de eerste winter. Volgens de vorige eigenaar werkt het goed.
De CV wordt aangestuurd door een ChronoTherm IV, vermoedelijk aan/uit principe en niet weersafhankelijk.
Voorste warm, achterste lauw, zoals The Headhunter al
aangeeft, systeem werkt prima, ik weet niet wanneer
je hem aangezet hebt, maar gemiddeld moet je rekenen
op een reactietijd van 24uur.
Mir1987
