Rensk
Hallo medegebruikers.
Wij hebben een huurhuis van de woningbouw, de huizen zijn gebouwd in 2009 wij zaten bij de eerste oplevering. In het huis, ligt in de huiskamer, keuken, en in de gang, en toilet vloerverwarming.
In de gang zit een kleine radiator extra om het warm te krijgen.
Eerst etage is voorzien van radiators en in de badkamer ook.
Op zolder zit ook een kleine radiator.
Er wordt onafhankelijk gestookt, wat niet lekker is.
Brand de vloerverwarming dan kunnen we gebruik maken van de radiators. CV ketel is van het merk Intergas Kombi Kompakt HR 28/24 36/30 en de Unit is van WTH met motor zie foto.
Wij hebben al problemen van 2009 de vloerverwarming wordt niet warm en hebben al 5 jaar allende we zitten steeds in de kou winters met dekens om onze benen.
Er zijn diverse bedrijven langs geweest om het probleem op te lossen Breeman, Feenstra, All Inn, Energiewacht en het is nog niet opgelost.
De vloerverwarming wordt niet warm, de vloeren blijven koud.
De CV ketel heeft WTH pas nog afgesteld op 45 graden dat is sinds kort nog gedaan.
Is dat genoeg voor de vloerverwarming, of moet dat hoger.
Beneden bij de unit gaat de ingaande 38 graden in en in de teruggaande is 22.
De thermostaat draaien we naar 23 graden, en die blijft daarop staan, nachts blijft hij op 23 graden staan.
Wie kan het probleem vertellen, wat er aan de hand is.
Met vriendelijke groet,
Rens
Rens
