Vloerverwarming - wordt de vloer het aantal graden op de thermostaat?
Een aan/uit thermostaat heeft een dood stuk, dat noemen we hysterese.
Hierdoor gaat en thermostaay pas uit als de temperatuur boven de ingestelde waarde zit en pas weer aan als hij eronder komt.
Vaak is dit rond de 0.5 graad.
Dus een daling van 0.3 is geen reden voor aanslaan.
En even serieus voel je echt dat het 0.3 lager is of lees je dat constant op de thermostaat af? Of zelfs van een andere thermometer?
Lees het van de thermostaat en ik voel dst niet wel mijn vrouw wha, dus vandaar die vraag. Maar zeker bedankt voor het antwoord, zal tegen haar zeggen dat dit normaal is..
Mensen kunnen geen temperatuur meten.
Windgeluid geeft een gevoel van koud zijn, dus moet de kachel hoger.
In de zomer is 20 graden prima in huis, maar in de winter is dit opeens te koud.
Temperatuur voelen of comfort is inderdaad een lastig fenomeen.
Wij samen voelen heel erg goed of de radiator warmte afgeeft of dat het systeem vind dat het nog geen tijd is om weer te gaan verwarmen.
Bij ons werkt de kamerthermostaat met 3 tijds blokken en deze had ik uit onwetendheid zo ingesteld dat om 15:00 het derde blok tot 22:30 aan de beurt was.
Het derde blok had dezelfde temperatuur als het tweede blok.
Wat is de praktijk. Het systeem is zo geprogrammeerd dat het rond 15:00 uur de ingestelde keuze is echter + of - 1graad.
Regelmatig waren de radiatoren richting de 15:00 uur al behoorlijk in temperatuur gedaald maar de kamerthermostaat gaf nog steeds die gevraagde temperatuur aan.
Dat was zeer goed voelbaar en heel oncomfortabel.
De kamerthermostaat is nu zo ingesteld dat het derde blok al om 9:30 begint tot 22:30.
Je moet niet te lang blijven plakken achter de TV.
goede,
Toch maar weer alles aangesloten, was het een beetje zat het systeem.
Nu even een vraagje, alles aangesloten alleen nog de touchscreen moet ik die verbinden met de kamer thermostaat. Als ik dan de rf modus aanzet ( de kamer thermostaat), gaat dat dan goed met de module. Gaat die daar niet vanaf.
