Probleem: vloerverwarming als hoofverwarming en ruimte wordt niet warmer dan 19,5, als ik geluk heb 20 graden.
Ik ben op zoek naar mensen die wat creatieve ingevingen hebben wat de oorzaak van het probleem kan zijn. Wat heb ik ondertussen al gehoord van 4 verschillende monteurs/installateurs:
1. komt door de buitenvoeler dat hij niet zo warm wordt. wacht maar tot het kouder wordt
- lijkt het mij nu wel koud genoeg (onder het vriespunt)
2. installateur zegt dat de capaciteit te klein is voor de woning
- installateur van de fabrikant (inhuur) zegt dat hij de pomp wel in grotere ruimtes beter heeft zien werken
3. instellingen van de ketel staan niet goed
- twee verschillende monteurs hebben alle instellingen zoals stooklijn en dergelijke doorgelopen en die staan maximaal
4. monteur vraagt zich af hoe de leidingen gelegd zijn in de vloer (10cm, 15cm van elkaar)
- ik weet het ook niet, kan niet door de vloer heen kijken.
Indeling woning:
Zolder met vloerverwarming (kraan op de verdeler heb ik dicht gezet)
1e verdieping: radiatoren op elke kamer, aangesloten op de lage temperatuur, twee thermostaten staan een heel klein beetje open, de rest dicht
Begane grond: tussen de 62m2 en 70m2 met vloerverwarming als hoofdverwarming, verdeler zonder pomp met vier groepen en drie radiatoren als bijverwarming, wederom aangesloten op de lage temperatuur. Aan/uit thermostaat in de woonkamer staat nu ingesteld op 20 graden
Ketel: daalderop combinair staat op zolder
Lage temperatuur: 55 graden (stond vorige week nog op 45 graden, maar nu door monteur verhoogd)
De vloer wordt vooral anderhalve meter rondom de verdeler voelbaar warm, daarna wordt het echt een stuk minder
Verdeler op de begane grond geeft aan:
- water erin: 42 graden (flucteert: zakt langzaam naar 34 graden en loopt dan weer op naar 42)
- water eruit: 24 graden
- meter die de snelheid aangeeft van het water staat continu op 0 liter per minuut.
Zou er een verstopping in de leidingen zitten? Ik heb de radiatoren op de begane grond net dichtgedraaid in een poging om de circulatie van het water te stimuleren. Lijkt echter geen effect te hebben.
De laatste monteur zei dat de radiatoren eigenlijk op de hoge temperatuur hadden moeten worden aangesloten. Maar de vloerverwarming is de hoofdverwarming. Gaat dit dan nog wel op?
Ideeen, suggesties, vragen en opmerkingen zijn van harte welkom.
Groeten,
Jaap.
Aanpassing: temperaturen nauwkeuriger vermeld
Indeling woning:
Groeten,
Jaap.
