Vloerverwarming verwarmt niet alle ruimtes
Ik heb een vloerverwarmingssysteem in mijn appartement zitten.
Nu heb ik de thermostaat constant op 20 graden Celsius staan. Echter warmt de woonkamer helemaal niet op. Terwijl de overige kamers de juiste temperatuur bereiken.
Nu heb ik op het systeem de groepen dicht gedraaid en alleen mijn woonkamer groep open gelaten, maar nu word hij alsnog niet warm.
Onder tussen ben ik druk in de weer met de beheerder van het pand en de installateur.
Zij weten beide niet wat het probleem kan zijn. Nu heeft de installateur individuele thermostaten geplaatst voor iedere ruimte. Er is nu op iedere groep een eigen "klep" komen te zitten. En in alle ruimtes heb ik nu een draadloze thermostaat. Nu dit geïnstalleerd is word de woonkamer warm, heel mooi dacht ik, totdat ik er achter kwam dat de andere ruimtes helemaal geen warmte meer krijgen.
De installateur gaf de leverancier van de warm water toevoer de schuld, de temperatuur van het water zou te laag zijn, deze is op het moment dat er "gestookt" word tussen de 34 en 37 graden Celsius. Het kon ook aan de volumeflow kunnen liggen, die was eerst 469l/h , maar sinds de installatie van het systeem is dat nu 309 l/h geworden. Erg laag aangezien ze aangaven dat 469 l/h heel hoog was.
Nu word ik steeds van het kastje naar de muur gestuurd maar het probleem word niet opgelost.
Heeft er iemand misschien mogelijke ideeën wat het probleem kan zijn?
Hieronder nog een overzicht van wat mijn digitale meter aangeeft.
E1 45.34 Gj
Vol 1. 1190.92. M3
0021742 H
T1. 26.19 graden celsius
T2. 35.73 graden celsius
T1-2. 9.53. K
Vol 1. 309. L/H
4.2 kW
Vol a. 0 m3
Vol b. 0 m3
16384
N* 1. 0
Alvast bedankt!
Mochten er onduidelijke heden zijn in mijn verhaal dan hoor ik het graag.
Het is onwijs koud in ons huis!
Wij zijn een klus forum.
Niet een forum om beslagen ten ijs te komen bij uw installateur .
Schakel de verhuurder opnieuw in die koet adequate maatregelen nemen om het op te lossen.
Wil je wel nog 1 tip geven.
Als er ergens filters in de leidingen zitten . Zet dan de afsluiters dicht en reinig die.
Wat voor warmte krijg je, bronnen of zo warme en koude bron?
Korte installatie omschrijving;
Meerdere groepen met thermostaat die (draadloos) een open/dichtklep behorende bij die ruimte aansturen. Ook de vloerverwarming in de woonkamer heeft een eigen thermostaat met open/dicht klep. Is dat allemaal juist? De juiste werking van de kleppen zoals open/dicht kun je zelf controleren.
Als de watertemp. hoog genoeg is en hoog genoeg blijft moeten de klepgestuurde groepen altijd goed de temperatuur regelen.
Waar zit de "ketelthermostaat" en hoe regelt die de watertemperatuur?
In de woonkamer en op 20 graden ? Of op weersafhankelijk?
Stroming is nu minder belangrijk, wanneer een vertrek op temp. is gaat de klep dicht en is er nog meer capaciteit voor de overige groepen beschikbaar. s.v.p. eerst maar reactie. Bert.
Jeetje, moeilijk hè lezen.
Hij krijgt water geleverd van 37 graden dus lage temp.
Ik heb al een idee waar hij woont maar wil dat bevestigd zien.
Hij heeft geen ketel
En bij dee temp is het wel degelijk belangrijk hoeveel stroming er is
Ontluchten !!!
Is vaak de oplossing en simpel uit te voeren, zeker als een instalaltie lang heeft stil gestaan. (daarom: gebruik een pompschakelaar en laat alles zomer en winter gewoon doordsraaien)
Vaak komt men met allerlei lapmiddelen en moeilijke verhalen, terwijl gewoon de leidingen eens goed ontluchten al alle problemen ofheft.
Als men dat nou eens als eerste zou doen, zou dat veel kosten voorkomen.
Veelal komt de installateur met lapmiddel: weersafhankelijk regelen. Dat werkt in dit soort gevallen ook helemaal niet als er lucht in de leidingen zit.
Inderdaad, het is mij niet duidelijk en probeer het probleem duidelijk te maken!
Ook sommige reacties zijn moeilijk leesbaar. Bert.
@Obelix2 het betreft hier een warme en koude bron.
Ik ben woonachtig in Heerhugowaard Stad van de Zon.
@Monteur Bert De woonkamer heeft inderdaad zijn eigen thermostaat open/dicht klep. Deze bevindt zich op de aanvoer leiding.
En nu hebben ze op de groepen individuele thermostaat open/dicht klep gemonteerd.
@Degooyer Ontluchten is meerdere malen gebeurd.
De thermostaat van de woonkamer was voorheen voor de gehele woning aangezien deze op de aanvoer leiding zit.
Naar mijn idee zullen de thermostaten die voor de andere ruimtes bedoelt zijn niet werken zolang de thermostaat van de woonkamer niet 'open' staat.
Klopt dit?
Als ik alle groepen compleet dichtdraai warmt de woonkamer nog niet op. Maar sinds de komst van de individuele thermostaten wel!
Alleen dan warmen de andere ruimtes weer niet op.
Nu heb ik die er maar weer afgehaald en worden de ruimtes warm maar nu krijgt de woonkamer geen warmte.
Ik adviseer je om de informatie hoe e.e.a. is aangesloten te halen bij degene die het heeft geinstalleerd. Die zal toch wel weten wat hij heeft gedaan........
Bedankt voor de reacties,
Ik hoopte hieruit wat duidelijk te kunnen vinden aangezien de leverancier en installateur alleen elkaar ogen aan het uitsteken waren.
Bedankt allen.
Remy_F
