Ik heb een atag i36EC met een atag one. Laatste staat ingesteld op vloerverwarming met radiatoren en een setpoint van 60 graden.
De vloerverwarming bestaat uit een verdeler met 7 groepen en de pomp betreft een wilo scrs25/6-3. De vloer wordt niet warm. Aanvoerbuis en thermostaatkraan wel maar daarna niets. Heb uit voorzorg de thermostatische radiatorkraan met voeler (in de verdeler) vervangen maar dit levert niet de oplossing. Uiteraard alles goed ontlucht na vervangen vd kraan. Met de pomp uit wordt de verdeler wel warm en als de pomp aan staat trekt ie de temp weer naar beneden. Als ik alle groepen dichtdraai dan blijft de temp op de invoer constant en stijgt de temperatuur op de retour. Zodra ik meerdere groepen opendraai dan daalt de temp weer op beide meters.
Je hoort de pomp werken, ook op verschillende standen. (Truck met schroevendraaier op pomp en oor ook gebruikt)
Heeft iemand een idee van het mogelijke issue?
