Vloerverwarming verdeler - blauwe regel afsluiter
Wie kan mij vertellen waar deze blauwe regel afsluiter voor is?
dat is een inregel ventiel, waarmee de retourstroom die bijgemengt geregeld kan worden
Allereerst bedankt voor uw reactie.
heeft u ook de pijl gezien die erop staat?
de flow zou dan van aanvoer naar retour gaan
Ik zie geen pijl, maar gezien het ventiel moet de stroming van rechts naar links gaan.
De stroming moet altijd tegen de spindel in stromen, anders werkt hij niet goed.
Klopt, de pijl loopt van rechts naar links..
Echter zou de stromingsrichting dan van aanvoer naar retour zijn en dat lijkt mij niet logiach.
Als ik het goed zie is dit een verdeler voor stads verwarming, die zijn altijd anders. Qualifloor verdeler ?
Omdat van stadsverwarming beide afsluiters dicht kunnen lopen is er via de inregelkraan (blauw) altijd stroming over de verdeler en de vloerslangen mogelijk.
Juiste debiet is afhankelijk van het aantal groepen.
Vr Gr
@Cvolieboy zou best kunnen zijn dat hij voor stadsverwarming is geweest, ik heb hem 2hands gekocht.
Echter Is hij wel van ijzer en ik dacht dat dat niet mocht!
Is dit misschien een oventrop regelaar?
De stromingsrichting is inderdaad bij dit ventiel van rechts naar links, de kleuren geven
aan welk punt het meetpunt is voor de hogere druk (rood) en voor de lagere druk (blauw).
Deze meetpunten zijn bedoeld om het ventiel in te regelen op het juiste debiet.
Je moet niet zomaar een verdeler kopen omdat deze toevallig ergens goedkoop(er) te krijgen is.
Als het niet het juiste type is dan kun je hele vreemde dingen krijgen, de hele installatie kan worden
ontregeld.
@Ronny
sorry hoor maar ik dacht er goed aan te doen om eea te recyclen en heel veel euro’s te besparen.
150 euro’s voor16 groeps verdeler + flowmeters is toch geen geld dacht ik.
met wat hulp van jullie moet dit toch lukken??
@ADDave volgens mij moet ik hem dan open laten staan omdat zonder die afsluiter gewoon een verbinding is (als je hem zonder die regelaar koopt) tussen aanvoer en retour
@Ronny
Recyclen is altijd goed als je er iets mee kunt doen.
Qua onderdelen is het zeker niet duur, als alles goed is en als je er wat mee kunt doen.
Echter, een stadsverwarmings unit is anders als een "normale verdeler".
Je vraag is nu beantwoord, je weet nu waar de blauwe regelafsluiter voor is.
Als je de set wil gebruiken voor een andere toepassing dan is het ook handig om door te geven
voor welke toepassing je deze dan in gedachten had.
@Ronny
het betreft een vakantie woning in Roemenië ( een loghouse) waar ik een hydraulisc gescheiden vloerverwarmingssysteem in wil leggen.
18 mm slang 10 cm hart op hart op een pelletkachel. Hydraulisch gescheiden wil ik omdat mijn 1000ltr buffervat alleen druk loos gebruikt kan worden
Ik begrijp nu dat dit ook met het andere topic te maken heeft.
Hopelijk dat iemand je verder kan helpen maar met willekeurig losse onderdelen verzamelen
wordt het best lastig. Misschien niet onmogelijk maar dat zal de tijd uitwijzen.
Op de plaats van de TA zit dan vak een terugslagklep, het is een speciale verdeler en die is voordat speciale doel gemaakt.
Dan moet je kijken of hij aanpasbaar te maken is voor een gesloten verdeler systeem met een voorraad vat.
Veel succes toegewenst vanaf deze plaats
We hebben een foto gezien van een afsluiter.
Moeten we raden hoe de rest er uit ziet?
De TA Tour Anderson type STAD die iemand hierboven aangegeven heeft is alleen de afsluiter zelf.
Casper_
