Vloerverwarming twee verdiepingen
Beste klussers,
Ik heb een huis van 2 verdiepingen. Op beide verdiepingen heb ik vloerverwarming. Het geheel is aangesloten op een Vaillant HR solide ketel. Op beide verdiepingen is er een verdeler aanwezig met een pomp.
Ik heb een Honeywell Round modulation thermostaat.
Op de begane grond blijft het koud en op de eerste verdieping wordt het lekker warm. CV-ketel hangt op de eerste verdieping.
Kunnen jullie mij advies geven om het probleem op te lossen. Er is trouwens al iemand geweest voor onderhoud van de CV.
Is de pomp ingestoken op de bg ?
Loopt de pomp?
Staan de slangen open.
Zit er water in?
Is het nieuwe installatie
Of hoe oud is het
Heeft het wel gewerkt?
Waar staat de thermostaatkraan op bg op ingesteld?
Beste Obelix,
Wat bedoel je met is de pomp ingestoken op de bg?
De pomp ga ik controleren
Over welke slangen heb je het?
De druk op de installatie is 2 bar.
De installatie is 4 jaar oud.
Ik heb geen thermostaatkraan.
3 weken geleden heeft het gewerkt. Toen had ik geen thermostaat, maar regelde ik het via de CV. toen had ik de temperatuur op 75 staan. Hierna heeft alles gewerkt. Toen heb ik de temperatuur op 50 gezet en kreeg ik klachten op beide verdiepingen. Daarna weer op 75 gezet en alleen de eerste verdieping werkte. Ik heb hierna ook een thermostaat geinstalleerd, maar dit heeft ook niet gewerkt.
Blijkbaar is er iets gebeurd in de periode dat de CV op 50 graden stond.
Pomp in het stoPcontact bedoel ik v
Loopt pomp ook?
Kun je horen door Eem schroevendraaier op de voorkant er tegen te zetten en je oor er tegen te houden.
Stekker er uit en weer er in moet duidelijk verschil hoorbaar zijn.
Thermostaatkraan zit normaliter in de aanvoer.
Maak anders eens een foto aub
Problemen met het regelen van de temperatuur bij combinatie vloerverwarming op begane grond + radiatoren op een etage? Google maar eens op "etage regeling".
Voor de duidelijkheid, ik heb overal vloerverwarming. Dus nergens radiatoren. Heb ik dan nog steeds last van "etage regeling"?
Bij 2 verdelers op één CV-ketel is het zeker zinvol om aparte regelingen te maken voor de begane grond en 1e verdieping.
Ik zou adviseren om vanaf beide verdiepingen de CV EN aan te brengen elektrisch bedienbare kleppen in de aanvoer van de verdelers te regelen.
Op iedere verdieping een draadloze thermostaat met 2 ontvangers (1 x om de ketel aan te suren vanaf elke verdieping en 1 x om de klep aan te sturen in de aanvoer van de verdeler op die etage) en je bent van alle problemen af.
Je kunt dan de temperatuur op begane grond en de etage onafhankelijk van elkaar regelen.
Als het nu zo lees doe je dat met één thermostaat: dus niet optimaal (zeker van deze thermsotaat moet je geen wonderen verwachten)
Toch maar even googlen op "etage regeling"............
Beste Degooyer,
Ik heb even gezocht, maar veel informatie kon ik niet vinden. Kun je misschien een link geven waar het echt goed wordt beschreven. Of kun je het zelf kort samenvatten?
Nogmaals alles op een rijtje:
eerste verdieping:
-cv ketel vaillant hr
-thermostaat aangesloten op A en B van de cv ketel
-verdeler vloerverwarming
-pomp met een oranje draaiknop waar je de temperatuur op kan instellen
begane grond:
Alvast bedankt voor je tips.
Ik kan geen link geven (is volgens de regels van het forum niet toegestaan), maar google op: "zoneregeling" of "etage regeling"
