Vloerverwarming pomp twee stopcontacten?
Ik heb vloerverwarming op stadswarmte. Om de toevoer van warmwater te regelen zit er een Honeywell klep op.
Nu heb ik ook een pompschakelaar die de pomp inschakelt bij een bepaalde temperatuur. Sensor zit in de aanvoerbuis van de vloerverwarming
Maar wat gebeurt er:
Als de thermostaat aanslaat dan gaat de klep open. Maar dan wordt de retourleiding enorm heet. Maw hij gooit alles weer terug.
Dit komt omdat de temperatuursensor van de pompschakelaar zijn temperatuur nog niet heeft bereikt in de aanvoer.
Zodra de pomp aan gaat zakt de temperatuur van de retourleiding. Dus allemaal verloren energie.
Nu kun je met de stadsklep als deze open is ook een schakeling maken. NC en No contact ook voor 230v.
Vraag:
Kan ik deze schakelaar op de stadsklep gebruiken en de pomp laten schakelen?
Maw kan ik twee keer een 230v voeding op een verbruiker aansluiten? Want als de pompschakelaar gaat schakelen krijgt ie weer 230v.
Het doel is dat wanneer er warm water word gevraagd de pomp meteen gaat draaien en dat alle warmte meteen de vloer in gaat.
Hoop dat het een beetje te begrijpen is.
Als beantwoorder weet ik natuurlijk niet hoeveel kennis jij hebt. Als je, zoals in de titel staat, denkt dat je iets met twee stopcontacten moet, ga dan svp niet zelf hieraan werken.
Ja, als de klep een vrij schakelcontact heeft, en dat vrije schakelcontact van je klep veilig voor 230V gebruikt kan worden, dan kan dit contact parallel aan de pompschakelaar.
Mijn woordkeuze in het topic is inderdaad niet zo goed verwoord.
Ik heb een afbeelding bijgevoegd van de regelklep met ingebouwde schakelaar.
Heb wel wat verstand van elektrotechniek. Maar ik weet niet wat er zou gebeuren als de klep schakelt,en de pompschakelaar ook.
Krijg ik dan geen kortsluiting? Of gebeurt dat niet omdat er een verbruiker aan zit.
Wackid schreef:
.....Heb wel wat verstand van elektrotechniek. Maar ik weet niet wat er zou gebeuren als de klep schakelt,en de pompschakelaar ook.
Krijg ik dan geen kortsluiting? Of gebeurt dat niet omdat er een verbruiker aan zit........[/img]
Sorry hoor, maar als je enige kennis van elektrotechniek hebt, vraag ik me eerlijk af, wat zo'n vraag op dit forum doet.
Sorry hoor maar beter twee keer gevraagd dan 1 keer fout... Mijn ervaring zit meer in gelijkspanning.
En daar is een forum toch voor.
Als je commentaar hebt op mijn vraagstelling en daar geen antwoord op geeft kun je beter niets zeggen toch?
Gewoon systematisch foutzoeken.
Doet alles het wel zonder pompschakelaar?
Kan je de temperatuur waarbij deze schakelt instellen?
Deze kan ook defect zijn.
Ik zou die stadverwarmingschakelaar niet gebruik om de pomp te schakelen.
