Vloerverwarming thermo briljant idee
Jij ook smakelijk.
Maar hou er een goede handdoek bij als je dit doet.
Het losdraaien valt wel mee zijn maar een paar druppels
Je doelt dan toch om het eerste busje dat ik tegen kom toch ? dat is 11 mm maar ..moet ik links of rechts om draaien krijg hem namelijk voor geen mogelijkheid los .....
Los is links om
Ja de eerste bus, waar het pennetje in zit.
11mm kan kloppen, dacht dat het 12 was. Maar goed.
Die koet los kunnen.
moet ik dat pinnetje er uit halen of zo of dat niet ?
Eeehhhh, normaliter komt dat mee naar buiten, maar laat hem maar zitten.
Druk nu het pennetje met behulp van een tangetje in let op er komt dan water uit, je kunt een rondgaande beweging maken.
Dan komt de zitting in ieder geval los, mocht hij vast zitten.
KIJK voordat je dit doet heel even waar je hoofd afsluiters van de verwarming zitten, meestal meer kast.
Mocht er iets mis gaan heb je hem tenminste zo dicht.
Nou dat pinnetje kwam alsnog naar buiten ......wat een natte zooi werd dat was blij dat ik hem uit kon zette de kraanheb met een schroeven draaien de boel los staan maken en heb hem er terug op gezet .....heb hem nu op 50 gezet en hoop stiekem wel dat de pijp zo meteen warm zal worden ...dat wat ik raar vind is dat ik wel water voel ( trillingen ) en hoor maar dat het dus niet warm is ...
jeetje word er moedeloos van ....
jeetje kan niet echt zeggen dat dat nu enige veranderingen heeft gebracht op een natte trui na dan ......denk dat we toch op zoek moeten naar een monteur in de buurt ?
Zit er niet ergens een klep in de stadsverwarming die niet open gaat?
Omdat je radiatoren ook niet warm worden...
Kan zo maar zijn dat de warmwaterthermostaat in de stadsverwarmingsunit defect is waardoor de unit geen warmte doorgeeft aan het verwarmingsgedeelte ( maar even in Jip en Janneke taal omschreven).
Reeds meerdere malen meegemaakt maar daar mag ik nooit aankomen omdat in de huizen waar ik kom de unit eigendom is van de energieleverancier.
@ neesje nee dat is het niet volgens de stadverwarmings monteur die ik aan de telefoon heb gehad gezien hij mij vertelde dat de afvoer wel warm was wat hij me toen ook vertelde was dat het dan monteurs werk zou wezen want het ligt niet aan de unit van de stads verwarming......
verder denk ik dat we maandag maar eens gaan bellen met een monteur.
Quote verwijderd.
Is onnodig die te plaatsen, als het bericht er boven staat.
Verder ook een stukje tekst verwijder, van het vragen naar een monteur.
Dat is op dit forum niet toegestaan.Mod
Dat de retour wel warm is kan goed kloppen, als de driewegklep in de unit blijft hangen op de ww stand dan wordt die retour gewoon lekker warm ja!
Sorry niet alleen retour geeft warm water ze doen het allebij er zijn 2 warme pijpen aan de unit en das 1 heen en 1 terug volgens de persoon aan de telefoon en die worden allebij warm . sorry neesje ik snapte niet helemaal dat wat je bedoelde
maar in elke geval bedankt met de hulp van jullie en zeker obelix :-) hoop dat het snel wat beter gaat worden want de kaarsen raken op hier in huis :-) fijne zondag
Okee okee wacht want nu raak ik in de war de verdeler is toch dat wat er in de kast zit wat geleverd word door de nuon toch ? jah die worden allebij warm jah :-)
De aanvoer en de retour op de verdeler waar je nu aan werkt bedoel ik.
Heb je een kamerthermostaat?
Als je die hebt, die stuurt 1 klep aan bij jou verdeler in de kast van Nuon.
Misschien toch tijd voor vakkundige hulp?
@ obelix2 jah ik denk dat het het laatste gaat worden want man lief en ik zijn het spoor kwijt en we weten het nu eventjes niet meer ...thanks in elk geval voor al je hulp greetz els
DylanS
