Vloerverwarming/stadsverwarming
afgelopen maand is er in mijn nieuwbouwwoning vloerverwarming geinstalleerd zuinige Grundfos alpha pomp). Deze is aangesloten op stadsverwarming die wordt afgetapt in de trapkast, waar alle leidingen omhoog lopen richting badkamer e.d.) Nu lijkt het zo dat als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur er toch warm water door de buizen stroomt. Een voorbeeld: thermostaat op 16, kamertemperatuur 20 graden. Toen de buitendeur een tijdje open heeft gestaan, was de kamertemperatuur gedaald tot 18 graden. Hierna is de kamertemperatuur geleidelijk opgelopen tot 20.5 graden, terwijl het buiten een graad of 15 was. Volgens de installateur is er altijd sprake van wat lekwarmte van stadsverwarming (gaat nooit helemaal uit). Klopt dit? Mag dit zoveel zijn dat de temperatuur 2.5 graad kan stijgen? Of is er wat anders aan de hand?
Maak eens een paar foto's van de verdeler en de klep die de cv moet afsluiten en de kamerthermostaat.
Uit = uit
Uit is uit inderdaad.
Er zit echter wel een hoop warmte opgeslagen in je vloer.
Dus als je even de deur open zet, en je doet hem weer dicht, dan is het wel normaal dat de temperatuur even daalt en weer stijgt.
Verder is het een nieuwbouwwoning, dus goed geïsoleerd.
Als er bijvoorbeeld een beetje zon naar binnen schijnt, is het zo een halve graad warmer...
Thermostaat is gewoon standaard in woonkamer, er zit er geeneen op de vvw.
Uit lijkt niet uit. Met water temp op 60 graden, kamer temp op 20, thermostaat op 15 voel je de buizen toch warm worden.
Ergens moet een klep in jou systeem zitten.
Deze klep wordt vermoedelijk door jou kamerthermostaat aangestuurd.
Of die is kapot en sluit helemaal niet meer, of die klep lekt.
Als het nieuwbouw is en pas opgeleverd dan is het keihard garantie, en moet je niet zelf gaan prutsen.
Laat ze maar terug komen.
Tot dat het goed werkt.
Vvw is na oplevering geinstalleerd, dus wel wat lastig om dit met de bouwer af te handelen.
Met als toevoeging, als de thermostaat onder de kamertemperatuur staat en ik draai op de eerste verdieping een radiator met thermostaatkraan vol open, dan wordt deze warm. Hoort dat, of mag dat alleen als de kamertemperatuur beneden de ingestelde temperatuur is.
Dat ligt er aan hoe het aangesloten is.
Ik hoor je niets terug melden over de klep.
Laat de vloer verwarmings installateur terug komen
Het werkt niet zoals het hoort
Das wel heel zwart wit.
Die installateur heeft gewoon de vloerverwarming aangesloten op de bestaande installatie. Dat die klep eventueel lek is... tsja.
Heb je misschien nog een plaatsje van waar die witte leidingen heen lopen vanaf de vvw verdeler? (en van die klep dus)
M.i. is dit ook niet de juiste verdeler voor stadsverwarming: naast de gemonteerde terugslagklep dient in de retourleiding (links boven) ook een RTL ventiel of thermostaat te zijn gemonteerd, waarmee de retourtemperatuur kan worden ingesteld.
Bij gebruik van niet voor 100% voor stadsverwarming aangepaste verdelers, kan het verbruik behoorlijk oplopen.
Google voor het gescheiden regelen van de ruimte waar vloerverwarming ligt en de overige ruimten aangesloten op de stadsverwarming eens op "etageregeling" of "zoneregeling".
Waar zit de door de kamerthermostaat aangestuurde klep: mijn conclusie is dat deze niet op juiste wijze is gemonteerd of aangesloten, anders zou het boven niet warm kunnen worden.
Van "lekwarmte" heb ik nog nooit gehoord: m.i. gewoon kletskoek.
Uit = uit en daarmee uit!!
Bedankt voor de antwoorden.
In de meterkast zit een grijs 'blokje' met daarop een wit palletje. Daar zit volgens mij de klep die wordt bediend door de kamerthermostaat. Als er warmtevraag is (thermostaat op 23), dan beweegt het witte palletje naar beneden, zie foto. Ik zal later even een foto maken waar de witte leidingen vandaan komen, ben nu niet thuis.
hoe zit het met de radiatoren boven? Mogen die warm worden als de temperatuur hoger is dan de thermostaat?
Als het goed is wordt via die elektrisch bediende klep (klep/motor combinatie) de warm watertoevoer voor verwarming afgesloten en zou het boven ook niet warm mogen worden.
Als de klep daaronder niet goed afsluit kan er nog steeds doorstroming richting boven (maar ook naar beneden) zijn
Hier nog de foto van de leidingen van en naar de vvw. Ik heb nog even gecheckt, als ik boven radiatoren openzet, dan blijft het witte palletje omhoog (dus klep dicht lijkt mij), maar de radiatoren worden wel warm
Sorry, maar erg professioneel ziet dit er niet uit.......
Maar de fout moet u zoeken bij de elektrisch bedienbare klep bij de stadsverwarmingsunit.
De klep blijft open, ondanks dat de thermostaat een signaal afgeeft om te sluiten. Daardoor blijft het ook boven warm.
Er kunnen een paar oorzaken zijn, zoek het in:
- de thermostaat: schakelt deze wel? (is de verbinding soms onderbroken?)
- de motor op de klep Honeywell VC8015 : krijgt deze wel de spanning om te schakelen (is 24 volt, dus ook die adapter 230-24 Volt kan kapot zijn)
Dat een installateur dit niet constateert vind ik een kwalijke zaak: hij zal u waarschijnlijk wel een rekening hebben gestuurd.
Vervanging van dit onderdeel is altijd aan de prijs, ondanks dat er oplossingen zijn die maar enkele tientjes hoeven te kosten. Maar ja.....er staat Honeywell op, dus daar betaal je dan ook voor......
Er is al meer geschreven over dit onderdeel: zie
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/stadsverwarming-honeywell-vc8015-doet-het-niet-meer.60235/
Elektrisch werkt het wel en de klepmotor ook alsje dit meeneemt.
Je kunt die 8015 er tijdelijk afhalen, dan sluit je de klepmotor en montage daarvan uit als er dan niets "lekt".
Het is een bajonetsluiting met een borging, die borging druk je in en zo kun je de motor eraf halen.
Een klep kan enige lekage hebben, vraag is wel hoe warm worden de radiatoren en worden ze geheel warm of enkel het bovenste randje.
Als radiatoren geheel warm worden dan is het echt mis. Over lekpercentage is bij Honeywel niets te vinden iig. Er zijn diverse kleppem met een lekpercentage van 1 tot 3%.
Niet wenselijk maar dat is voor die typen kleppen niet anders.
Je zou contact op kunnen nemen met Honeywel die zouden je vast meer kunnen vertellen over dit type.
Even resumé
Ik zei laat de vloer verwarmings installateur terug komen want het werkt niet correct.
Sterker nog het is NIET goed aangesloten er zit geen RTL op.
Antwoord in dezen was.
Het is NIET zwart wit.
Het klopt gewoon wat ik zei.
Dan terug komend op de klep.
Als ik het goed begrepen heb was het nieuwbouw .
Dus roep je de aannemer er bij.
De klep sluit NIET CORRECT.
Heel simpel
BEIDE GEVALLEN ZIJN GARANTIE.
Niet zelf gaan prutsen dan vervalt je garantie.
( als die al niet vervallen is doordat iemand anders de VVW heeft gemaakt)
@Obelix Ik geloof niet dat een RTL ventiel bij alle stadsverwarmingsleveranciers verplicht is, dus eerst even weten welke leverancier TS heeft. Bij Essent was het iig nooit verplicht.
Dat de klep niet goed sluit, staat in principe los van de vloerverwarming, maar is wel vervelend en kost geld. Dus laten maken, zoals gezegd in nieuwbouw gewoon garantie.
De bouwer:
De begane grond (radiatoren en convector) worden geregeld middels de kamerthermostaat.
De 1e en 2e verdieping regel je per radiator via de thermostaatknop op de radiator.
Het is dus een 2-zone systeem.
Het klopt dus dat als je woonkamerthermostaat niet vragend is en je zet een radiator boven open, dat die dan warm wordt.
In de meeste gevallen is het zo dat de stadsverwarming continu warmte levert.
Ook als de thermostaat dan niet vragend is, zal er dus altijd iets warmte doorstromen.
Voor de thermostaatknoppen op de radiatoren geldt dat daar geen 0-stand op zet; enkel een vorstbeveiliging-stand.
Ook daar zal dus altijd iets doorstroming zijn, want je kunt de radiator niet volledig afsluiten.
Stel dat de slaapkamer op temperatuur is, maar je hebt iets van een tochtstroom o.d. (bijvoorbeeld door een open raam) op de thermostaatknop, dan kan het dus zijn dat de voeler meent dat het kouder is en zal er dus warmte gegeven worden.
Ik: Is uit dan toch niet helemaal uit? Moet er dan nog een thermostaat op de vvw om dit te laten werken zoals het moet? Of moet er wat anders gebeuren?
Als je vvw op de groep van de verdieping is afgetakt dan verwarmd deze de vloer zomer en winter. Die zal je dan moeten omzetten naar de begane grond.
