Martijn84
Goedenavond,
Wij hebben een aanbouw gerealiseerd (ca 20m2) en hier vvw met een 2 groeps verdeler (Albrand boxer FL) liggen. De vvw functioneert vanaf het begin af aan al niet goed. Er is aanvoer (ca 40gr wat vloer in gaat), maar de retourtemp (max 20-21 gr) is beperkt en datzelfde geldt (dus) voor de temp van de vloer zelf (tegels). Het bedrijf wat 'm geinstalleerd is heeft de installatie al meermaals nagekeken (en er zelfs een nieuwe verdeler neergehangen), maar tot op heden zonder resultaat.
De situatie:
- ketel Atag i36EC, aanvoer 60gr
- in huis nog 2 andere vvw met verdeler; 1 grotere (5 groeps) voor rest van benedenverdieping (bij mijn weten bijverwarming) en 1 kleinere (1 groep) voor de badkamer. Vloer in woonkamer niet zijnde aanbouw wordt na verloop van tijd ca. 24gr (eveneens tegels)
- in woonkamer (niet zijnde aanbouw) en verlengde daarvan keuken ook nog 3 conventionele radiatoren
- bovenverdieping en zolder (uitgezonderd badkamer) geheel op radiatoren
Bij nakijken installatie (wat laatste tijd dus veel is gedaan), is iedere keer een gedeelte van cv installatie afgetapt. Wat hierbij opvalt is dat er na 3 emmers redelijk helder water, emmer 4, 5 en 6 behoorlijk vuil water bevatten, zie foto hieronder. De installateur denkt dan ook dat vuil in installatie het probleem is en dat er, in ieder geval in deel wat leidt naar aanbouw, sprake is van een mindere doorstroom door vuil.
Zelf vind ik dat lastig te geloven, omdat a) de radiator op de slaapkamer boven (die op zelfde deel van installatie zit aangesloten) heel snel heel heet kan worden (als je 'm maximaal aanzet, wat we eigenlijk nooit doen) en b) als je de stekker van vvw er uit trekt de temp in retour binnen no time oploopt naar 50 graden (of zelfs hoger). Heb ook al meermaals geprobeerd om (nagenoeg) alles in huis dicht te draaien, zodat (nagenoeg) alleen vvw in aanbouw aan staat en deze dus al het water moet krijgen. Ook dit heeft geen effect, de aanvoertemp loopt wat op (maar pomp kan maar max 50 handelen), maar met de retour gebeurt weinig tot niets.
De installatie is 100% zeker weten goed ontlucht (anders wordt er helemaal geen warm water aangevoerd) en de flowmeters op de verdeler geven aan dat er een normale 'flow' is.
Als jullie naar onderstaande foto van de installatie kijken, hebben jullie dan nog tips? Is er nog iets in te stellen (voetventiel staat al helemaal open)
Ik las laatst ergens een bericht dat je nog wat met inregelventiel zou kunnen doen. Ik krijg daar op site van Albrand niks van gevonden. Is dat de geel omcirkelde aansluiting op foto? Zou dit inderdaad wat kunnen zijn? Zou het spoelen van de leidingen een oplossing kunnen zijn of kan dit het niet zijn omdat flowmeters een normale flow aangeven?
Mogelijk dat jullie nog een oplossing weten, ik eerlijk gezegd niet meer...:-(
alvast dank voor meedenken!
De situatie:
