Vloerverwarming regelventiel vervangen?
Heb lekkage aan 3 regelventielen langs het pakkingdrukstuk Type Herz
Indien je het geheel inblokt zijn deze ventielen dan zonder teveel waterverlies te demonteren.Het is een systeem met 7 slangen.
Pomp uitschakelen
Retour van header dicht naar afvoer.
Graag verdere info
Normaal gezien is dat niet zo moeilijk,
misschien wat gepruts met slangen en water maar verder niets bijzonders.
Aanvoer en retourventielen dicht zetten, iets aftappen en de ventielen een voor een vervangen.
