Vloerverwarming preventief vervangen?
Beste allen,
Wij gaan binnenkort verhuizen. In het huis liggen plavuizen met daaronder de vloerverwarming. Wij willen graag een houten vloer laten verlijmen op de plavuizen. Nu zei de parketleverancier dat we goed moeten nadenken of we niet direct de vloerverwarming willen vervangen omdat deze waarschijnlijk relatief oud is en mogelijk kan gaan lekken. Maximaal 29 jaar, maar dat is niet helemaal bekend.
Nu is mijn vraag of vloerverwarming inderdaad kan gaan lekken na een x aantal jaar?
En moeten we dus ‘preventief’ een nieuwe vloerverwarming laten plaatsen?
Ja lekken kan, maar ook niet diffusie dichte slangen kunnen gebruikt zijn en dat is ook niet echt bevorderlijk voor de installatie.
Je kan er nu nog bij
Geen idee wat voor leidingen er zitten...
Als ik de vloerverwarming zou vervangen, moet dan de plavuizen vloer en het leidingwerk van de vloerverwarming er eerst helemaal uit? Of kunnen er in de plavuizen nieuwe sleuven worden gefreesd?
Dit is een oude installatie, waarvan ik direct zou aanraden om te gaan vervangen.
Het is een vloerverwarming voor max ca 20-25 M2.
Indien deze nu voor een grotere oppervlakte zou zijn, liggen de verwarmingsbuizen verder uit elkaar en is het, zeker bij een houten vloer, niet geschikt om als enige verwarmingsbron te gaan dienen.
Bij vervangen zult u dus ook de plavuizen vloer moeten (laten) verwijderen.
Frezen in de plavuizen raden wij ook niet aan: deze liggen mogelijk al deels los, of komen los bij het frezen, of ze zijn te hard, of te zacht of te glad, zodat de freesmachine geen grip heeft.
Kortom niet doen: wij doen het in ieder geval nooit.
Laat dan nadien, door een professioneel bedrijf een nieuwe vloerverwarming aanbrengen, voorzien van een verdeler met een label A pomp. (wat er nu op zit kost u ook nog eens behoorlijk aan elektriciteit)
Bij verwijderen van plavuizen + bestaande vloerverwarming hebt u keuze uit diverse manieren om een nieuwe vloerverwarming aan te laten brengen, inclusief isolatie, die ook geschikt kan zijn voor lage temperatuur verwarming (zoals een droogbouwsysteem).
LotH
