Vloerverwarming pomp start 25 graden
Hallo. Ik heb een modulerende thernostaat en ketel. Berekende temp is meestal rond de 30 graden. Maar vloer pomp start bij een ingestelde temp eers stond dit op 35 graden pas , nu maar op 25 gezet.want duurde te lang voordat vloer iets ging doen hierdoor en Anders stopt ketel te snel want water kan nergens heen. Maar nu de vraag. Is het niet te koud die 25 graden al gaan pompen.
De vloer zal ongeveer 28°C moeten zjin als je het 20°C wil hebben in de woning.
Als de pomp pas start bij een hogere temperatuur dan zal het niet goed werken.
Bij moderne pompen schakel je ze zelfs nooit uit, de pomp draait dan altijd.
@Ronny okay. Thnx. Ik laat em zo eens paar weken staan. Maar nu denk niet goed meer te checken met het wat warmer weer. Nog klein vraagje. Pompen cv ketel beter wat hoger zetten met lagere temperaturen. Want eerder advies lage pompen. Is een lagere retour. Maar bij lagere temperaturen meer water nodig voor zelfde vermogen lijkt me?
Laat je installatie waterzijdig inregelen. Want van zomaar instellingen wijzigen wordt geen enkele installatie beter.
De flow over de verschillende groepen. Dat bepaalt de warmteafgifte en daar moet je de pompsnelheid dus op afstellen.
@Walker okay. Ja dat is allemaal piekfijn in orde eigenlijk. Maar is ook niet een antwoord op mn vraag natuurlijk. Kheb nieuwe thermostaat en die gaat met veel lagere temperaturen mn huis wsrmen. Nu tussen de 29 en 34 graden. Maar als pomp van de vloer pas aanging bij 35 graden gaat da niet werken. Dus vroeg me af of 25 graden niet te laag zou zijn.
Dat antwoord heb je in #2 al gekregen.
Meestal wordt door een topicstarter wel genoemd welk merk en type ketel, welk merk en type thermostaat en welk merk en pomp er toegepast is.
Betere info = beter antwoord op je vraag.
Klopt idd. Dan kunnen we nu verder met evetueel waterzijdig inregelen. Klein huisje alleen vloer verwarming in woonkamer van drie groepen. Dat is het. Nefit proline nxt(met te hoog minimaal vermogen nu). Na isoleren woning. Honeywell chronotherm home modulation thernostaat. Andere radiatoren gaan eigenlijk nooit open in slaapkamers.
Een aan/uit thermostaat met 3 schakelingen per uur en een vaste ketel temperatuur geeft minder sores dan een modulerende thermostaat. Een mengverdeler vind een iets hogere aanvoer temperatuur ook niet erg, kan de pomp schakelaar ook op 35 graden blijven staan.
vraag mezelf ff af waar je de inschakel temperatuur van de pomp regelt?
Die draait normalieter altijd of schakelt uit op een maximaal temperatuur.
Plaats eens een foto van de verdeler wil je.
@De loodgieter dat kastje waar nu 35 staat is de schakelaar van de pomp. Die kan ik instellen wanneer pomp inschakeld. Voorheen op 35 maar ketel en thermostaat moduleerd erg laag omdst er weinig warmte vraag is. Dus had ik die op 25 gezet.
Zou een beginnen met een paar ontluchters te plaatsen op het hoogste deel van zowel aanvoer als retour
Daarna zou ik dat kasje er tussen uit te gooien.
Je wilt dat je pomp altijd draait om de simpele reden geen stroming is geen juiste meting en geen juiste meting langs de voeler is dus geen warmte aanvoer je verdeler in geen warmte je verdeler in is geen afgifte in de vloerverwarming.
Kortom geen transport van je pomp is dus geen warmte afgifte in de vloer, je wilt stroming hebben met een mengverdeler om er voor te zorgen dat er warmte toegevoerd kan worden als dat nodig is.
Je pomp inschakeling werkt dit principe tegen en maakt een toch al traag systeem nog traaaaaaaaaaaaaaaaaager.
Bedankt voor je bericht. Onluchters zitten in die verdeler zowel aanvoer en retour. Vierkante blokken. Dus constante stroming beste zeg je. Wat is het idee van een schakelaar. Puur electrisch besparen? Kan em instellen dat hij comstant draait. Trekken mensen in de zomer de stekker eruit? Of ook laten draaien?
naja er vakt nog wel wat on te regelen. Ketel is veel te zwaar geworden nu.
Bedankt voor nu iig
Besparing en pomp gewoon laten draaien continu.
Ook in de zomer laten draaien.
Een pomp vervangen kost meer als de besparing op elektra.
Plaats den liever een energie zuinige auto adapt pomp.
Spaar je meer mee.
En de ketel kan je kwa vermogen lager instellen als je een moderne hebt.
