Vloerverwarming pomp kapot door homeatic systeem. Wat werkt wel?
Hoi allemaal, wij zitten met het volgende probleem waar we hopelijk hier wat hulp voor kunnen vinden:
We hebben op onze benedenverdieping een vloerverwarming en in de rest van het huis gewone radiatoren.
Op de radiatoren hebben we destijds slimme thermostaat knoppen van homematic gezet. Dit werkte goed!
Wel moesten we telkens als we een ruimte warm wilden de thermostaat van de woonkamer aanzetten zodat de cv ging verwarmen. Resultaat: de vloerverwarming sprong ook telkens aan. Zonder dus!
We hebben dus geïnvesteerd in een zone regelaar voor de vloerverwarming (ook homematic) met voor elke leiding/groep een gemotoriseerde knop.
Werkte kortdurend prima. Echter is onze vloerverwarming pomp/ kabel van de pomp (wilo Para HU) stuk gegaan. De installateur vertelde ons dat dit komt door de homematic zone regelaar die de leidingen dicht zet terwijl de pomp nog aan blijft en hij zichzelf zo dus 'opblaast'. Dit is dus niet een goede oplossing.
Ik baal er flink van dat dit dus niet werkt en vraage af wat anders een goede oplossing zou kunnen zijn zodat we bijvoorbeeld toch snachts een verwarming aan kunnen zetten op de babykamer zonder dat de vloerverwarming ook persee aan moet staan.
Advies is zeer welkom! Bedankt!
  • Like
Waarderingen: Imco
1 kraan plaatsen in de aanvoer en daar een thermomotor op zetten, dan blijft de pomp gewoon water circuleren door de vloer zonder dat er warmte aangevoerd word.
Een ander type thermomotor gebruiken, 1 met eindcontacten en deze de pomp laten schakelen. Dan gaat de pomp alleen aan als de klep helemaal open is.
Kijken of de zone regelaar ook een pomp sturing kan doen.
Dank voor de reactie. Ik denk dat al deze opties niett werken helaas.
1 kraan plaatsen op de aanvoer: we hebben een tijdje de kraan dicht gehad naar onze vloerverwarming en toen sprong onze CV telkens in de storing. (Installateur zei vanwege een niet volledig verwarmings circuit)
Thermomotor met eindcontacten die met onze vloerverwarming werken kan ik niet snel vinden.
Onze zoneregelaar heeft ook geen pomp sturing helaas.
Op een goede zone regeling zit ook een pompschakelaar, en in dit geval kun je de pomp uit laten schakelen
als er in geen enkele groep warmtevraag is.
Dat de ketel in storing gaat geeft al aan dat je installatie niet klopt.
Je moet stroming door de ketel garanderen, dus voor de verdeler moet een bypass(advo) zitten, dat is bij zone regelingen altijd nodig.
Ik denk dat het niet hebben van een bypass dan een issue is. Klopt het dat hier geen bypass te vinden is? Verder op vertakkingen van de leidingen zie ik ook niks wat de aan/afvoer verder connect.
Een bypass zit voor de verdeler en die heeft geen invloed op de pomp in de verdeler zelf.
En een moderne pomp in een moderne verdeler die regelt zichzelf, ook als alle groepen dicht zouden staan.
Zit er toevallig ook een vloerverwarming van een badkamer op deze verdeler?
Er moet bij een zoneregeling ergens in het systeem een bypass met veer (advo) worden gemonteerd omdat anders de ketel in storing gaat als de regeling alle knoppen dichtzet.
Maar dat is waarschijnlijk niet het probleem.
Volgens mij heeft de homematic regelaar een aansluiting voor de pomp van de verdeler. Die moet je wel gebruiken, want dan schakelt de pomp alleen aan als er een zoneklep open gaat.
er zijn diverse soorten motoren met eindcontact bijvoorbeeld de honeywel mt4 in zowel 230 en 24 volt uitvoering of een danfos motorbediende zone klep, deze plaats je in de aanvoer voor de thermostaat knop en met het eindcontact schakel je de pomp in.
Zials eerder aangegeven dient er ook een bypass ventiel geplaatst te worden, dit geeft allemaal meteen de kans het ledingwerk te fatsoeneren en degelijk te beugelen.
Ja dat leidingwerk heeft wel een hoog aanklooi gehalte.Peraoonlijk had ik dat stukje in cv buis uitgevoerd, maar iig een paar klikzadeltjes was geen luxe geweest.
Welke homematic vloerverwarming gebruik je? Een Fal230-c10? Of C6? Je kunt namelijk kanaal 1 gebruiken als pompschakelaar. Ik heb een soort gelijk systeem. Op moment dat er geen warmte vraag is voor de vloer maar wel vanuit de radiatoren gaat de pomp niet aan. Andere optie, meer complex, CCU3 aan te schaffen. Hier kun je eigen logica toepassen wat de pomp daadwerkelijk moet doen. Maar ik vermoed dat je een standaard homematic access point gebruikt?
