Vloerverwarming pomp start 25 graden
Hallo. Ik heb een modulerende thernostaat en ketel. Berekende temp is meestal rond de 30 graden. Maar vloer pomp start bij een ingestelde temp eers stond dit op 35 graden pas , nu maar op 25 gezet.want duurde te lang voordat vloer iets ging doen hierdoor en Anders stopt ketel te snel want water kan nergens heen. Maar nu de vraag. Is het niet te koud die 25 graden al gaan pompen.
De vloer zal ongeveer 28°C moeten zjin als je het 20°C wil hebben in de woning.
Als de pomp pas start bij een hogere temperatuur dan zal het niet goed werken.
Bij moderne pompen schakel je ze zelfs nooit uit, de pomp draait dan altijd.
@Ronny okay. Thnx. Ik laat em zo eens paar weken staan. Maar nu denk niet goed meer te checken met het wat warmer weer. Nog klein vraagje. Pompen cv ketel beter wat hoger zetten met lagere temperaturen. Want eerder advies lage pompen. Is een lagere retour. Maar bij lagere temperaturen meer water nodig voor zelfde vermogen lijkt me?
Laat je installatie waterzijdig inregelen. Want van zomaar instellingen wijzigen wordt geen enkele installatie beter.
De flow over de verschillende groepen. Dat bepaalt de warmteafgifte en daar moet je de pompsnelheid dus op afstellen.
