Vloerverwarming op linoleum
Ik vond het ook zo wat om een nieuw topic te openen; als de mod dat wil, zal ik dat uiteraard doen.
Op de begane grond (keuken) ligt linoleum. Ik ben hier zelf geen fan van en wil er een duo-vloer/parketvloer overheen leggen. Door het linoleum is deze kaarsrecht en zie buiten het aanpassen van wat binnendeuren weinig obstakels.
Echt had ik het wilde plan om er vloerverwarming in te leggen. Nu zou dat op een noppenvloer kunnen maar ben bang voor het hoogteverschil. Mijn keukenaanrecht is opeens lager, en het plafond komt wat meer op je af.
Maar hoe goed of slecht is het infrezen van vloerverwarming in een vloer waar linoleum ligt? Het verwijderen van linoleum is een aardige klus en gezien de oppervlakte (maar 25m2) heb ik niet zoveel trek in veel rommel.
Iemand ervaring of tips?
Als u "geen trek hebt in rommel", zou ik alles lekker laten liggen en uw wilde plan voor vloerverwarming maar vergeten.
Als u toch vloerverwarming wenst, zal het linoleum toch verwijderd moeten worden en zou ik adviseren om de vloerverwarming in te frezen in de dekvloer (als die er is.....)
Droogbouw vloerverwarming kan ook: dat kan over de huidige vloerbedekking worden gelegd, maar komt minimaal zo'n 2 cm hoger uit (exclusief de nadien aan te brengen laminaatvloer)
Een oplossing waarbij de vloer nauwelijks hoger uit komt, is gebruik van elektrische folieverwarming: 0,2 mm dik en werkt op 230 Volt.
Is prima oplossing, zeker als u de beschikking hebt over bijvoorbeeld zonnepanelen.
Electrische vloerverwarming als bijverwarming tbv comfort: ja. Echter niet als hoofdverwarming. Want de als salderingsregeling weg gaat vallen, mag je in de winter betalen, en krijg je in de zomer niets terug voor je overschot aan electriciteit. Dus is dat een dure oplossing.
@Degooyer
Bedankt voor je reactie. Omdat het een klein oppervlak betreft, denk ik dat infrezen gewoon veel overlast geeft in verhouding tot het werk. Vandaar mijn eerste reactie van de rommel.
De droogbouw die je aangeeft is ook een alternatief. Wel lees ik dat de kosten relatief hoog zijn tov infrezen. Maar misschien valt het wel mee gezien het kleine oppervlak.
Elektrisch ben ik geen fan van, heb wat vrienden met elektrische vloerverwarming in de badkamer, maar eigenlijk is alleen Eneco er blij mee.
Bedankt nogmaals
