Vloerverwarming op houten ondervloer
Ik wil graag op de begane grond een gietvloer aanleggen met daaronder vloerverwarming.
Op de balkenlaag ligt een prima houten onder vloer. Aan maximale ruimte die ik omhoog kan gaan heb ik ongeveer 5 centimeter.
Kan ik rechtstreeks op de houten ondervloer noppenplaat leggen (32 mm) met hierin de verwarmingsbuizen (Alupex) en hier overheen 20 mm cement storten. Totale hoogte 5,2 cm.
Of moet ik onder de noppenplaat eerst nog een stevige ondervloer maken van bijvoorbeeld zwaluwstaarten ?
Heeft iemand ervaring met Lewis Max 4? Wat ik begrijp is dat ik dan in de Lewis plaat de buizen kan trekken en dit totaal 16mm hoog is, hier kan ik dan vervolgens 20 mm beton over storten. Totaal komst dan neer op 36 mm. Ik maak dan minder hoogte en tevens is dit waarschijnlijk steviger dan de eerste methode.
Of heeft iemand een andere suggestie? Verder kan ik nergens online achterhalen wat die Lewis Max 4 platen kosten en ook niet wat de verwarmingsbuizen die er bij gebruikt dienen te worden kosten.
Ik hoop dat iemand mij inhoudelijk advies kan geven
Niet doen op deze wijze.
Als je VV op een houten vloer wil, dan kiezen voor de droge methode. Hierbij wordt op de hoten vloer platen gelegd waarin reeds de sparingen voor de leidingen zijn gefreesd. In deze sparingen komt eerst nog een warmtegeleidende al. plaat van ca. 0,5 mm. Nadat de slang is gelegd, worden afdekplaten aangebracht van gipsvezel. Daarop kan worden getegeld of iests annders.
Dit systeen wordt door 2 firma's op de markt gebracht. Aangezien de geprofileerde al. geleidingsplaten duur zijn, worden ook wel vlakke al. platen over de slangen gelegd. De houten vloer kan an de onderzojde worden geïsoleerd met een open isolatie.
Pigion
En wij hebben het anders gedaan :mrgreen:
Wij hadden ook een houten ondervloer en hebben zelf de vloerverwarming gelegd.
Wij hebben een oud huis gekocht van 4 etages,dat helemaal gestript is.3 etages met oude houten vloeren en op de begane grond is er een nieuwe betonnen vloer ingegaan.
Wij hebben 1 1/2 cm styropor neergelegd en daarover folie.Daar hebben we met spijker en electricteitsbeugels(om electriciteitsbuizen vast te zetten op muur)de verwarmingsbuis over elke etage vast gelegd.
Daar hebben we een laagje anhydriet over laten gieten.
Zo zweeft je vloer en kan het niet gaan scheuren.Want houten vloeren bewegen :)
Daarboven op hebben we zelf dan nog een epoxyvloer laten leggen.Zo hebben we op elke etage een prachtige doorlopende warme vloer!
Heeft ons voor het hele pand (225² meter) alles bij mekaar kleine € 8000 gekost.
Hebben dat via/met jouw energie gedaan, *****
en hebben van te voren eerst kunnen kijken hoe het moest en hoe het eruit zag.We waren gelijk om.
Kind kan de was doen!
Echt een aanrader!
In het vaktijdschrift GAWALO lees ik net dat er een nieuw systeem is waarbij op de houten vloer gipsvezeplaten met grote noppen (dia. 15 cm) worden bevestigd. De noppen dienen als geleiding voor de slangen. Over deze vloer wordt een egalisatielaag gegoten. Totale hoogte ca. 4 a 5 cm.
Ik weet alleen niet of dit kan op een houten ondervloer.
Pigion
Ik heb ook interesse in deze platen incl. vloerverwarmingssysteem voor het maken van een douche van een vrml. slaapkamer. Als ik google op Lewis Max4 vind ik een hoop links naar bedrijven die je wellicht kunnen vertellen wat e.e.a. gaat kosten? De variant van Max4 die NIET geschikt is voor vloerverwarming heb ik al gesignaleerd in het krantje van een bekende bouwmarkt.
Hoe dik is dat laagje geworden? Want ik begrijp dat anhydriet normaal gesproken gebruikt wordt als dekvloer en o.b.v. gips is gemaakt. Dat lijkt me geen sterke vloer worden, althans niet zoals "gewoon" beton. Kan het niet zijn dat op een gegeven moment deze laag breekt door het werken van de eronderliggende vloer incl. piepschuim?
Dat de firma die jij noemt enthousiast is geloof ik graag :-) Maar ik heb ook al veel verhalen gehoord van epoxyvloeren die toch zijn gaan scheuren ondanks "garanties" etc. Wil ik zoiets leggen dan wil ik toch echt zeker weten dat de vloer waarop 't komt te liggen zo stabiel mogelijk is.
Nu krijg ik van Lenneke een PB met daarin nogmaals de link naar de website van die firma. Krijg nu toch sterk het idee dat dit een reclame-actie is... De website oogt overigens weinig professioneel wegens totaal gebrek aan layout en diverse storende taalfouten. En de praatjes juichen allemaal zonder uitzondering over gigantische besparingen met verbouwingen die je al kunt doen als je een kast van de bekende Zweedse meubelwinkel in mekaar kan zetten, etc....
Ik ga wel voor een echt stevige vloer :mrgreen:
Ik zou zeggen kom maar kijken :) geen scheurtje te bekennen :)En het is een megasterke vloer!Het anhydriet is een 'lichtere' vorm van beton,maar megasterk.
Ons huis is een scheef huis wat wij hebben en de leidingen zijn +/- 2cm dik die erop liggen van de vloerverwarming(vergeef me niet op de mm) en daarop is het anhydriet gegoten.Op het dikste punt ligt bijna 5,5 centimeter en op het laagste punt ligt er nog geen 2,5 cm anhydrit.De hele vloer ligt dus ook mooi horizontaal.
Het is JUIST door de styropor dat je vloer zeg maar "zweeft" waardoor elke beweging van je houten vloer(langsrijdende vrachtwagens waar je bij uit je bed rolt zowat enzo) opgevangen wordt maar de vloer( Epoxy en vloerverwarming) dus niets te leiden heeft.
Ik zou zeggen stuur ze een mailtje ,zij hebben er meer verstand van dan ik :)
Mailen kost niets en je laten informeren,zo ben ik ook bij ze terecht gekomen :mrgreen:
Helaas ben ik gewoon klusser :)
Je mag komen kijken naar mijn vloer hoor,mij geen probleem.
En of iemand nu wel of geen taalfouten op zijn of haar website heeft staan ,gaat het niet om wat er geleverd wordt?
En dat is prima werk!
Je mag geloof ik hier nergens enthousiast over doen,sorry hoor,neem me niet kwalijk dat je je er aan stoort dat je/ik iets gevonden hebt wat goed is en waar je anderen op wilt wijzen. dacht dat dit een forum was waar je elkaar ideeën aandraagt.
En dit bedrijfje heeft mij toevallig goed geholpen.That's all.
Ik ga het verklappen ,ik ben nog vrouw ook whahaha :mrgreen: en ja mij is het gelukt :mrgreen:
Forumregels gelezen?
Klopt.Daarom heb ik ook hier voor gekozen omdat de vloer dan 'zweeft' .Ik krijg het idee dat het nu alleen de kunst is wat ik reageer...Maar misschien dat je eens kunt onderbouwen waarom volgens JOU het dan wel zou gaan scheuren?
