Vloerverwarming op gecombineerde beton en houten vloer
Op onze benedenverdieping willen wij vloerverwarming plaatsen in combinatie met tegels.
Onze benedenverdieping is ongeveer 50m2 waarvan en hoek van 8m2 bestaat uit een betonnen ondervloer en de rest uit houten balken.
Wat we willen doen is het volgende (i.v.m. mogelijke scheuring van de tegels door de twee verschillende ondergronden):
- op de grens van de betonnen en de houten vloer plaatsen we een laagje schuim als dilatatievoeg
- op de houten vloer plaatsen we zwaluwstaartplaten, vloerverwarming en beton van 5,5 cm
- op de betonnen vloer plaatsen we vloerverwarming en beton van 4 cm (de oorspronkelijke betonnen vloer ligt 1.5cm hoger dan de houten balken waardoor de bovenkant van het nieuw gestorte beton gelijk komt te lopen met het beton op de houten balken)
- Op de totale vloer (dus ook over de dilatatievoeg) plaatsen we een ontkoppelingsmat om scheuring te voorkomen van de bovenliggende tegels.
- Op de ontkoppelingsmat plaatsen we tegels.
Onze vraag is of deze werkwijze correct is. Gaan we hiermee de scheuring tegen ten gevolge van de vloerverwarming op verschillende ondergronden?
Alvast bedankt!
Groet, Leonie
Of de houten vloer verwijderen en de oude betonvloer 10 cm pir erin en beton erop icm een afwerkvloer waar de vvw inzit of een droogbouwsysteem toepassen
:super:
Is de balklaag wel voldoende sterk om de zwaluwstaartplaat en het beton te dragen?
Al gekeken naar een droogbouwsysteem?
De balken zijn inderdaad voldoende sterk. Dit hebben we laten berekenen. Een droogbouwsysteem vinden we te duur, vandaar de zwaluwstaartplaten.
De houten vloer is al verwijderd en we hebben dus alleen nog de balken waar we zo de zwaluwsstaarplaten op kunnen leggen. Onze enige twijfel is nog of dit goed gaat op de grens met de hoek van de kamer waar nog een betonnen vloer logt en we direct de vloerverwarming op willen leggen met beton en vervolgens tegels.
Zou dit goed gaan als we op de overgang tussen de houten balken en de betonnen vloer een laag randisolatie plaatsen tussen het te storten beton? Daaroverheen doen we dan dus een ontkoppelingsmat en vervolgens de tegels.
Alvast bedankt!
De houten vloer hebben we inmiddels verwijderd. Hier bestaan alleen nog de onderbalken. 10cm pit is voor ons te hoog. We willen de vloer max 7cm incl tegels ophogen
Gebruik in een dergelijke situatie een droogbouwsysteem: is licht in gewicht, reageert snel op de warmtevraag.
Kan aanzienlijk voordeliger uitvallen dan al die andere aangedragen oplossingen.
LotH
