Vloerverwarming op betonvloer
Er is een betonvloer gestort waarop ik vloerverwarming wil. De betonvloer is echter niet supervlak. Wanden zijn reeds gezet (Metalstud en gipsplaten).
Nu heb ik mij een beetje verdiept in de mogelijkheden en twijfel tussen:
1. Vloer uitvlakken, noppenplaat met isolatie en cementdekvloer.
2. Isolatiefolie, draadstaalmatten en cementdekvloer.
Ik heb de ruimte in hoogte tot maximaal 10cm.
Optie 2 lijkt mij wat makkelijker bouwen, maar optie 1 geeft misschien een beter rendement.
Iemand met praktijkervaring die mij de juiste weg kan wijzen?
De oneffenheden zoals je ze aangeeft is geen probleem, dit word wel met de smeervloer rechtgetrokken.
dit is altijd zo met betonvloeren
Uitvlakken. Foamglas isolatie 4 cm dan de 2 cm isoplaten met de gleuven voor de slangen. Afdekken met 2 overlappende staal/rvs platen d=0,4mm. De tegels op de staalplaten lijmen. Dit is een droogbouwsysteem dat geeft de beste temperatuurregeling en is zuinig met stoken. mvg bernhard
Tegels lijmen over stalen platen, zeker bij vloerverwarming is vragen om problemen.
komen gegarandeerd los te liggen.
Let ook op, dat de cementdekvloer minimaal 6 cm dik moet zijn, en de isolatie drukvast.
De tegels liggen al 30 jaar niet los. De helpdesk van eurocol kan je uitstekend informeren welke lijmsoort geschikt is. mvgr bernhard.
