Op welke diepte vloerverwarming bij betonvloer
In mijn garage komt een nieuwe betonvloer van 15 cm dik. Deze wordt afgevlinderd, dus er komt geen extra afwerkvloer op.
Omdat ik de garage wil kunnen verwarmen, en misschien later anders wil gebruiken, komt er vloerverwarming in.
De vloer krijgt onder- en bovenwapening, met boven en onder 30mm dekking
Mijn vraag is: aan welke staalmat kan ik de vloerverwarming het beste vastmaken? de onder of bovenwapening?
Boven op de bovenste mat lijkt mij erg krap. Op de onderste mat ligt de buis juist vrij diep in het beton.
Het gaat om lage temperatuur vloerverwarming. Wat is in deze situatie de beste oplossing?
Leg de slangen provisorisch op de ondermat en haal ze later omhoog tegen de bovenmat. Let wel op dat de slang de diffuus dichte laag niet aan de buitenkant heeft want door het beton ijzer zal deze dan flink beschadigen.
Oké, dan valt misschien te proberen, even kijken hoe ik dat met de tussen liggers ga doen, sowieso is dat al een beetje een uitdaging, tussenliggers i.c.m. met vloerverwarming.
Pas de hoogte van de tussenliggers aan zodat je boven net iets lager komt te liggen zodat je de slangen op het boven net kunt aanbrengen
Wij hebben voor twee nieuwe appartementen met 20cm beton de slang op de onderste mat geknoopt, dit zou volgens de betonboer vaker gedaan worden, de vloer is gevlinderd en blijft zo dus hier ook geen dekvloer, ik kan nog niet zeggen of het werkt want de kachel hoeft nog niet aan.
op het bovennest met een grotere dekking is de makkelijkste oplossing.
die bovendien de kans op beschadigingen door de vlechter verkleind en het ook nog makkelijker bereikbaar maakt als er ooit iets lek zou gaan.
als de vvw vrij diep in de vloer ligt krijg je meer het idee van betonkern activering en dus een systeem wat zeer traag reageert en veel massa opwarmt, het voordeel hiervan is dat er met een vrij lage temperatuur gewerkt kan worden en er een vrij stabiele vloer temperatuur zal zijn.
Het nadeel is dat het wel even kan duren voordat de massa is opgewarmt, snelle temperatuursveranderingen zijn dus lastig op te vangen.
Vaak zie je bij dit soort systemen ook nog (bij) verwarming/koeling met lucht omdat dit veel sneller reageerd.
Nixxbizz
